Старый 27.04.2013, 00:35   #1
Pikcher
Pikcher на пути к лучшему
По умолчанию E30 m10b18 екб
У меня такая проблема немогу подключится к конвертеру. Спаял всё правельно двадцать раз перепроверил, подключаюсь через простой ком порт без переходников делаю всё это на заведенной машине чтобы на конверторе было напряжение а подключится неподключается выдает ошибку! Проверял сам компорт подключал туда другое оборудывание все работает. Что это может быть?
И еще вопрос можно ли дома закинуть в конвертор таблицу неподключая к автомобилю??
Pikcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 00:39   #2
Сообщение от Pikcher Посмотреть сообщение
Можно. Достаточно хоть от компьютерного БП подать 12 вольт и подрубить СОМ порт.
Попробуйте так. Должен 100% завестись, если ничего не "отломано" или уже не спалено обратной полярностью или чем-то подобным.
Старый 27.04.2013, 01:00   #3
Pikcher
Все прозванивал ненараз все правельно спаено но всеравно нечего невыходит(
Старый 27.04.2013, 01:01   #4
Pikcher
сечас подключал от автомобильного зарядника тоже самое
Старый 27.04.2013, 01:02   #5
Тогда ждем Pin`a, он скажет где тестером что померить..
Старый 27.04.2013, 01:25   #6
Pikcher
причем когда на конвертор подано напряжение он при подключение отправляет по 2-6 байт отключаеш питание и все тишина
Старый 27.04.2013, 12:04   #7
Чего за кабель для ком порта ? - самодельный или заводской?
Должно быть
2-2
3-3
5-5
Если нульмодемный
2-3
3-2
5-5
То работать не будет !
Старый 27.04.2013, 19:40   #8
Pikcher
Воткнул конвертер напрямую в ком порт без всяких проводов и все таже история(
Старый 28.04.2013, 03:01   #9
chif.com
chif.com на пути к лучшему
А версию программы какую используешь? Если 3.4 то работать не будет т.к надо обновить прошивку. По крайней мере мне пришлось пере прошивать конвертер для версии 3.4. Если используешь 3.3 то должно работать.
Последний раз редактировалось chif.com; 28.04.2013 в 16:35.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 11:32   #10
Подаем питание на конвертер.
1.Замеряем напряжение между 1-3 сервисного разъема - реузльтат скините.
2. Замеряем напряжение между 5-2 и 5-3 разъема ком порта без подключения к компу и с подключением , результаты тоже скините.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:09.
