Старый 06.06.2013, 23:06   #21
Yaigor
Yaigor на пути к лучшему
С номиналами - всё в Омах. Схему проверю ещё раз. А в чём разница между запиткой расходометра и ковертера от ЭБУ и запиткой с реле бензонасоса?
Последний раз редактировалось Yaigor; 06.06.2013 в 23:11.
Yaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 08:50   #22
В том что, с эбу идет напряжение ниже , и не хвататает там питания для конвертера и расходомера.
Старый 18.06.2013, 02:56   #23
Игорь s.d.
Игорь s.d. на пути к лучшему
Ув.Pin переподключили питание, на холостом ходу удалось положить тахометр.Рассмотрите лог может что-то не так? ЛЗ у нас отсутствует
Тип файла: tab 12345.tab (262 байт, 4258 просмотров)
Тип файла: log 12345.tab.log (5.5 Кб, 3140 просмотров)
Игорь s.d. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 14:33   #24
Без ЛЗ ничего не скажу А, все таки скажу - Лямбду ставьте
Старый 23.06.2013, 18:07   #25
roma_BLR
roma_BLR на пути к лучшему
1.
2. Вечерком в инструкции поправвлю рисунок. Питание на конвертер берем с реле бензонасоса , или ставим свое реле.
Вложение 1155
Не против , если вашу схему дорисую и добавлю как образец ?
насчет дорисовок и применения... пожалуйста!
с питанием не все так. с реле бензонасоса идут провода на питание эбу. поэтому подключатсч с начала провода или с конца разницы не вижу. разве падение напряжения на проводе.... и то теоретически
roma_BLR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 01:57.
