#31 |
это я стоял ни куда не ехал
#32 |
я эти резисторы не подключал.и вобще у меня клема jp1.2 пустая.что туда подключить ???
#33 |
вобщем всё работает нормально.провалов при троганьи нет.до 140 разгоняется нормально,
лямбда только почемто скачет от 13к1 до 15к1. |
#34 | |
Лямбда к эбу подключена ? - в логе колбасит! Если подключен к эбу - вот оттуда и прыгает - он смесь регулирует. |
#35 |
настраивал по широкополоснику.а обычню отключал на время настройки.
косяк есть к примеру еду по трасе на 5 скорости под 80 км.ч на лопате.по широко полоснику смесь четко стоит ни куда не прыгает максимум это 1 десятая скажем 14.5к1 и 14.6к1 а щас на МАФе еду также .всё запрограмировано и лямбда стандартная подключина к мозгам. дак еду педаль не дёргаю не разгоняюсь а смесь скачет от 14к1 до 15к1 . ну в принципе меня устраивает.расход по трасе литров 8 ,аи92.на мотронике примерно также.в городе еще не замерял.радует что при троганьи нет провалов .реакция на нажатие на газ раза в 2 улучшилась
#36 |
филтр доработал и пропаял контакты.пилот под расходомером установил.
#37 | |
Посмотрите пределы напряжений/afr для стандартной циркониевой лямбды - как раз и увидите совпадение с показаниями на шп. Так и должно прыгать при подключенной к эбу штатной лямбде. Среднее AFR так и выходит 14.6 Если не прыгает - значит что-то не так. п.с. при отключенной от ЭБУ штатной лямбде - ничего не должно прыгать( ну или прыгать по минимуму) |
#38 |
возник такой вопрос.у меня форсунки стоят на 130сс как родные,а если я поставлю форсунки на 200сс (естественно что они будут заливать,может даже не заведу) в этом случаи конвектор сможет смесь вывести на нормальную ???
#39 |
ЗАЧЕМ?
М30В28 Мотроник 1.3 |
#40 |
прикупил вот такую штуковину
0.5 кг в сток буду дуть.и на верхах может просто не хватить моих форсунок.
