Старый 05.01.2015, 22:49   #31
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
С ДТ будет засада, нет пока возможности проложить провод от ЭБУ до ДМРВ. Т.е. фактически я получаю неработающую систему. И когда я продам этот автомобиль пусть через год или пять, новый хозяин будет вспоминать меня добрыми словами?
У нас судя по прогнозу погоды будет аномалия, ожидается -20.
Что если я возьму термистор и воткну его в массу и TPS выведу на улицу, обучу вторую таблицу под низкую температуру, выставлю границу срабатывания по TPS и плата сама будет выбирать зима-лето.
Какой номинал термистора мне понадобится?
TPS-ориентируется по минусу или плюсу?
Я как бы не против упущения температурных коэффицентов, у нас 10 месяцев в году тепло, но блин она за день зимы съедает топлива как за 4 дня лета. Судя по динамике и звуку работы мотора, чувствуется что очень богатит, этого небыло пока на улице было за +20... Сейчас у нас в среднем -3.
Старый 06.01.2015, 08:08   #32
Прошлой зимой кто-то писал о проблеме холодов, но там проблема была именно на прогреве заливало сильно. Вторую таблицу вводили как раз для этого(+ пользователи просили сделать переключение с кнопки).
При этом на вход TPS подается сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости, и по порогу прогрева настраивается переход с обедненной таблицы на нормальную.
Предлагаю вам попробовать этот вариант
п.с. Топливо скорее всего жрет из-за нулевика. Если есть сильные пульсации- будет заливать,и конвертером вы это никак не скорректируете. Нужен нормальный фильтр, либо удлинить трубу между нулевиком и расходомером сантиметров на 50 и поставить поворот-колено.
Старый 06.01.2015, 13:36   #33
COOLIBIN
Понял, это из-за завихрений идут пульсации. Я сейчас в плотную занимаюсь вопросом установки нормального фильтра.
С завода воздухозабор идёт с улицы, тазо фильтры от моего ДМРВ ну никак не получается установить с возможностью забора воздуха с улицы а не с подкапотного пространства.
Если подключение TPS идёт параллельно датчику температуры, то какому из двух? На моём моторе их два.
Старый 08.01.2015, 20:53   #34
COOLIBIN
после некоторых манипуляций с элекроинструментом, был внедрён воздуховод из сантехнической трубы в корпус родного фильтра.
Произвёл замену ДМРВ с 116 на 037.
Но на сколько я понял, в борьбе с пульсациями это не помогло, потому как автокоррекция напрочь отказывается работать...
ДМРВ
Слева 037, справа 116
Во время заезда температура на улице
001 - трасса
002 - город
Таблица с двумя графиками, синий - 116, красный - 037
Тип файла: log 001.log (205.5 Кб, 4009 просмотров)
Тип файла: log 002.log (275.8 Кб, 4269 просмотров)
Тип файла: tab 166 037.tab (512 байт, 3350 просмотров)
Последний раз редактировалось COOLIBIN; 08.01.2015 в 21:35.
Старый 09.01.2015, 13:10   #35
nemiro
nemiro на пути к лучшему
у меня стоял вначале через проставку от е30 с квадрата на круг, но были пульсации 12 и более отчетов, убрал проставку, выпилял корпус фильтра и поставил расходомер прямо на крышку фильтра - сразу стали пульсации 1-2 отсчета, похоже причина другая, попробуй заведи двигатель без фильтра, вставив дмрв прямо в впускной патрубок, пульсации должны исчезнуть
Старый 09.01.2015, 13:18   #36
nemiro
Сообщение от COOLIBIN Посмотреть сообщение
имеется в виду ДТОЖ, который стоит в корпусе термостата и дает сигнал мотрону на работу при холодном двигателе. тпс в этом случае не подключается, а на его вход в конвертере подключается дтож. Вот ссылка на тему
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=409
там все подробно описано.
Последний раз редактировалось nemiro; 09.01.2015 в 13:26. Причина: дополнение
Старый 09.01.2015, 16:08   #37
periscope
periscope на пути к лучшему
я также отстраивался при +25, с приходом холодов проблем с запуском и вцелом работой мотора не возникало. 037 расходомер, ДТ на расходомере подключен. лямбду включил только когда было -30 на улице, ито чисто для подстраховки. до этого ездил с отключенной лямбдой т.к. при ее подключении хх плавать начинает.
расход лето 12, зима с прогревами 15мин перед ездой 17-18л. таблицу с лета не обучал! мотор такойже можно сказать (2.3л).
Старый 09.01.2015, 16:11   #38
periscope
COOLIBIN, кстати конвертер ставил в корпус эбу, и единственный провод который я добавил это +12в питания расходомера. все манипуляции сделаны в эбу, на случай если чтото пойдет не так, ставятся стоковые мозги и стоковый расходомер, имхо самая удачная безколхозная установка.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=355&page=4
Старый 09.01.2015, 17:13   #39
COOLIBIN
Сообщение от nemiro Посмотреть сообщение
Я с этого начинал, пульсации уменьшились только лишь при установке нулевика, при эксплуатации без фильтра вообще был ад крамешный, в плоть до перелива.
Я грешу на помехи от СЗ, как потеплеет попробую проложить сигнальный провод от MAF в экранированном проводе (50 Ом).
Старый 09.01.2015, 17:33   #40
nemiro
нулевик уменьшил разряжение в впуске, следовательно, если были подсосы воздуха, то они уменьшились; советую тебе копать в этом направлении, в факе есть хорошая статья. Только еще проверить прилегание впускных клапанов, они тоже могут давать скачки и пульсацию
Последний раз редактировалось nemiro; 09.01.2015 в 17:40.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:01.
