Старый 30.04.2014, 17:53   #1
Восклицание Двухтабличная прошивка версия 2.6
Переход на вторую таблицу происходит при превышении по входу TPS значения "Граница перехода на таб.№2".
Если на вход TPS подается сигнал с ДПДЗ, то можно автоматически подкидывать табличку номер два при активном педалировании. Табличку 1 можно сделать беднее, табличку 2 побогаче.
Другой вариант - вместо сигнала ДПДЗ , подаем сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости( тот что дает сигнал на ЭБУ , а не на приборку!) . В этом случае холодный движок будет работать по табличке №2, а по прогреву перейдет на табличку 1.
Этот вариант подойдет тем , у кого на холодную сильно богатит.
Новый алгоритм автокоррекции.
Теперь автокоррекция обучает довольно точно и быстро.
Прошу проверить и сообщить о результатах.
Перед обновлением прошивки сохраните вашу табличку в файл.
После обновления , загрузите табличку из файла и скопируйте во вторую таблицу, первую ( меню "таблица" ), затем запишите в конвертер.
ВНИМАНИЕ!!! ФАЙЛЫ В АРХИВЕ БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ!!!
Если вы скачивали этот архив до объявления - скачайте еще раз.
Об обновлениях я буду сообщать!
Для тех кто обновил прошивку до версии 2.6, вам далее для тестов необходимо будет только обновлять конфигуратор.
Если потребуется обновление прошивки - я отпишу.
18.05.14 _A Обновление конфигуратора- исправлены границы автокоррекции и внесены дополнительные изменения в алгоритм.
12.08.15 _1
Обновление конфигуратора - обновлен алгоритм автокоррекции.
Новый конфигуратор качаем по этой ссылке
Последний раз редактировалось Pin; 26.04.2015 в 23:44.
Старый 30.04.2014, 19:54   #2
Goldenn75
Goldenn75 на пути к лучшему
Это для какой системы впрыска?
Goldenn75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:59   #3
*BARABASHKA*
*BARABASHKA* на пути к лучшему
можна поподробней? что, где и как настраивать?
*BARABASHKA* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 00:05   #4
segunxs
segunxs на пути к лучшему
Здравствуйте,Pin ! Давно не посещал форум, поэтому немного не в теме. Скажите , данная прошивка подойдет-ли к ранее выпущенным платам и можно-ли реализовать переключение таблиц принудительно по кнопке? Заранее спасибо
segunxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:42   #5
Всем привет.
для любой, на которой стоит конвертер.
Поле граница перехода на таблицу #2. Посмотрите по мере прогрева значение в отсчетах на входе tps( если туда подключен ДТОЖ) , ну и нужное значение забить в это поле.
Подойдет. Смотрите в ридми.тхт, для каких плат какие прошивки.
По кнопке - все тоже самое , подаем на вход TPS подтяжку+5в( можно взять с конвертера или с фишки штатного дпдз), через резистор 10 кОм.
Ну и кнопку на массу , т.е. вход тпс будет либо через резистор подключен к +5в, кнопка разомкнута , либо притянут к массе через кнопку.
В поле границы перехода ставите значение 150-200
Последний раз редактировалось Pin; 07.05.2014 в 12:44.
Старый 18.05.2014, 12:51   #6
Внимание!!!
Новый алгоритм автокорррекции!!!
тестируем , отписываем о результатах
Старый 18.05.2014, 13:53   #7
Есть идея по обучениею мощностных режимов . Т.е. программа просит вас сделать заезд , далее анализирует лог , правит таболицу , снова просит сделать заезд и т.д. До полного обучения - в пределах 7-8 заездов. Но нужна статистика по текущему алгоритму, простого обучения.
Отпишите у кого как работает обучение на месте , и в движении( равномерно без резких разгонов) до 60-80 км/ч.
По возможности , прошу скинуть логи и ram.tab
Старый 18.05.2014, 17:46   #8
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
))) а я уж думал у меня, что то глючит, или не тот файл под плату выбрал
автокоррекции вообще не было
по этому в ручную по тестеру на ходу подправлял всю таблицу
(старт / стоп - и педалью ловил окно коррекции))))
Старый 25.05.2014, 05:09   #9
segunxs
Здравствуйте, Pin. В новой версии конфигуратора там где MAF (начало-конец) при ручной установке границ коррекции синии полоски в таблице не двигаются и цифровые значения в полях не меняются. что-бы увидеть какую границу задал приходится задавать в окне коррекии какое либо значение, потом применить к таблице, после чего они становятся видимые в новых местах
Старый 26.05.2014, 18:06   #10
давно решено.
Выкачайте заново конфигуратор. В том . в котором проблема с границами , алгоритм автообучения тоже кривой.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:02.
