Закрытая тема
Старый 22.03.2016, 00:07   #31
если на опорном проводе датчика есть 5в то естественно да , хотя невижу разницы что дпдз что дтвв , что в отсеке мозгов подключаетесь - где все эти провода в одном пучке ,что в моторном отсеке ,где они на двигателе в 5 см друг от друга.
АлександR вне форума
Старый 22.03.2016, 16:09   #32
Zerox
Zerox на пути к лучшему
все подключил - холостой ни в какую не настраивается, сама подгазовывает каждую секунду на прогретом движке.... прогрев это вооще больная тема (((. подключаю лямбду - первые 10 секунд показания есть ,но по мере прогрева лямбды -показания уходят в нуль. с лямбдой машина отказывается нормально работать - без лямбды едет более менее((( в чем может быть косяк?
Последний раз редактировалось Zerox; 22.03.2016 в 16:16.
Zerox вне форума
Старый 22.03.2016, 18:03   #33
Сообщение от Zerox Посмотреть сообщение
m50 без расходомера и лямбды прекрасно прогревается и сносно едет ,за прогрев скажу что диагностировать движку надо компьютерной диагностикой либо ручками и тестером датчики проверять ,первый подозреваемый ДТОЖ ,подсосы смотри ,рхх почисть чтобы не заедал ! лямбда может мертвая уже ...
Старый 01.07.2016, 03:44
Это сообщение было удалено АлександR.
Старый 02.07.2016, 12:27   #34
а можно ли использовать в качестве опорного 5-ти вольт с датчика всасываемого воздуха - тот что справа от заслонки???
Если это тот, что обозначен на этой схеме
то нельзя !
Если с него взяли 5в, то при подключенном датчике там уже не 5в, а в зависимости от температуры. Соответственно все гуляет и невозможно отстроится.
5в брать либо с конвертера , либо с дпдз( 59 пин ЭБУ).
Последний раз редактировалось Pin; 02.07.2016 в 12:29.
Pin вне форума
Старый 02.10.2016, 21:59   #35
приехали ,перестало коннектится с конвертером ,сначала видело COM порт в программе но при выборе сразу ошибка про передачу данных ,проверьте питание конвертера ,позже уже COM порт не определяется ,в устройствах висит Unknown device ,я так понимаю умер переходник COM-USB ??
зы сам конвертер пашет отлично ,едет и ошибок нету.
Старый 03.10.2016, 20:20   #36
usb_com сдох скорее всего от статики.
Под замену PL2303TA.
Либо установите модуль блютуз HC-06 http://forum.pilotpowersupply.com/sh...05&postcount=6
От ЮСБ поэтому и отказались , что у некоторых пользователей интерфейсы вылетают от статики.
Pin вне форума
Старый 03.10.2016, 22:47   #37
Ну да статикой я его баловал постоянно все эти годы . Переходник расковыривать и восстанавливать невижу смысла при наличии возможности внедрения блютуза . Интересует теперь нахождение rx tx на моей плате старой простой ,а питание я так понимаю ищу на сервисном разъеме.
или не заморачиватся с старой платой и возможной несовместимостью и сразу купить готовую версию последнюю !? )
Последний раз редактировалось АлександR; 06.10.2016 в 03:05.
Старый 06.10.2016, 11:20   #38
на плате между разъемом и процессором стоит MAX232. На нее от процессора идут две дорожки на 9 и 10 ноги.
Дорожка приходящая на 9-ю ногу -это RX процессора. Его необходимо подключть к TX блютуз модуля.
Другая дорожка-это TX процессора, ее поключаем к RX блютуз.
Питание берем с сервисного разъема.
1-земля
2- +5В
Pin вне форума
Старый 14.10.2016, 15:55   #39
1-земля
2- +5В
Пошол в местный магазин ,там hc-06 лежат но выглядят не как на картинке выше ,так то нужные терминалы там есть ,но мало ли не подойдёт ???
Старый 15.10.2016, 00:08   #40
Эта не подойдет - ей нужно питание 3.3в
Напрямую сгорит.
Нужен стабилизатор дополнительный.
На платах, по ссылке выше, стабилизатор уже встроен, поэтому они могут работать от 5в.
Именно такую модель нужно искать в магазинах торгующих ардуинами и модулями к ним.
Потому что этот модуль именно с ардуинами используется.
Или через интернет заказать.
Pin вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 11:24.
