Старый 10.03.2024, 13:20   #171
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
незнаю даже, с места если с первой разгоняться то нормально, именно на ходу заметил такое. есть второй бублик но он от 2.5 и он больше. я сначала его и ставил но она вообще с низов не ехала)) вернул свой потом)
сейчас отстроил табличку просто на хх без движения(ехать кстати лучше стала) посмотрим что из этого выйдет.
меня смущает момент почему без волюметра расход 24 становится и свечи коричневые как и должны быть вроде) прям из головы не выходит.
Старый 28.03.2024, 21:14   #172
купилBMW
всех приветствую. не теряйте. жду пока подсохнет погода, чтобы снимать АКПП и ходить пешком, уже узнал где чинят бублики. надеюсь это поможет. а пока что расход 24 литра) всем добра.
Старый 01.04.2024, 14:06   #173
Ждем.
Старый 02.04.2024, 11:26   #174
Еще момент- гляньте номер бублика, как снимите.
И далее нужно посмотреть, он вообще ставился с этим движком и коробкой или нет. Может тоже какая сборная солянка.
Старый 17.04.2024, 16:59   #175
купилBMW
всем салют, немного затягивается ремонт бублика. сначала паводки...теперь деньги ушли на покрышки и ремонт ходовой и кузовни(оба бампера вхлам))так что ждем-с финансов))
зы.номер бублика обязательно гляну,надеюсь в скором времени получится
Старый 22.04.2024, 18:55   #176
ждем
Старый 27.04.2024, 22:01   #177
купилBMW
Всем салют. Надеюсь начался финальный штрих по борьбе с расходом топлива)) номер бублика 105 000
повезу в понедельник бублик в контору по ремонту.
ждать придется правда пока соберу все назад дня три-четыре
ps. еще один номер нашел сбоку: 130 204 5 17 01 91
ID:	2736   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось купилBMW; 28.04.2024 в 13:20.
Старый 29.04.2024, 13:46   #178
купилBMW
Салют, в общем отвез бублик в контору, вскрыли при мне, ничего ужасного не обнаружили(обгонная муфта жива), по итогу замена фрикционной накладки блокировки и пару сальников и подшипников(для профилактики). Минус 15тысяч российских рублей))
Собрать должны сегодня к вечеру. если успею то сегодня заберу.
Старый 30.04.2024, 19:44   #179
купилBMW
Забрал бублик с ремонта, но теперь начались дожди
Не понятно когда теперь машину соберу
зы. пообщался с мастером на счет бублика говорит расход точно упадет после ремонта, но типа гарантии нет что намного)) попытался выяснить когда включается блокировка бублика так внятного ответа и не нашел. в интернете разная инфа, вроде пишут что с 3 передачи. кто то говорить что она постоянно работает в режиме проскальзывания(до ремонта я ощущал включение блокировки только на 5 передаче). поглядим что будет после ремонта.
Старый 02.05.2024, 12:29   #180
купилBMW
В общем собрал все вчера. результат пока печальный, появился скрежет какой то до третьей передачи, третья включается и все тишина. грешу на то что масла не хватило долить до уровня. сегодня куплю масла и долью, надеюсь поможет
зы. о ходовых качествах пока рано говорить, но вроде на 4 передаче так же 2000 оборотов. вроде ничего не поменялось, может быть он бодрее должен работать на 1-2 скоростях, которые со скрежетом буксуют.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:30.
