#41 |
так стоит с ним заморачиваться или оставить на потом ?
#42 |
Потом с ним разбираться будете . Сейчас необходимо выяснить почему она льет и почему не хочет нормально работать при смеси 14-14.5
#43 |
А вот и не так. На этих моторах + на форсунку подается со стартера. А минус с теплового реле. Я на своей машине полностью проводку перематывал.
#44 |
Как уже писали этот клапан в 99.5% не рабочий. И скорее всего он в закрытом состоянии. Что соответствует прогретому мотору. Можеш глянуть заслонка должна быть закрыта. По сути с ним можно не заморафиваться. Просто пока машина немного не прогреется ее будет на холостых подколбашивать. Но можно его и починить. Я у себя его починял.)
#45 |
Еще не мешает проверить регулятор давления. Тобишь замерять давление топлива в системе. Запросто может регулятор козлить и создавать большее давление чем надо. От этого и форсунки будут больше лить.
#46 |
Да заслонка всегда закрыта!
EvgenKLG каким образом удалось ее победить??)) Датчик давления в рампе около года назад(сразу после свапа) ставил новый! Можно конечно проверить. Ситуация следующая: Проверил форсунку. она исправна!!(при заведенном двигателе, с отключенным разъемом НЕ ЛЬЕТ! сухая! при подаче + и - на прямую, распыляет! На прогретую на снятие разъема с термо-датчика не реагирует! При этом стабильная работа также на 12-12,5 AFR Далее, вспомнил про еще один датчик - "так называемый положение над уровнем моря", надеюсь все поняли о чем речь. он у меня до этого был отключен, т.к. на старом расходомере была и так бедная смесь при нагрузке, а с этим датчиком обеднение было еще сильнее! Подключил его, ХХ улучшились, получилось настроить более менее ровные ХХ на 14-14,5 AFR!!! Скажу сразу, год назад проверял этот датчик и он врал!! он показывал мозгам, что машина высоко в горах!)) Сейчас не могу найти ссылку где было прописано какие цифры он должен выдавать(( как то так... Ваше мнение?) Фото подкапотного и сист вентиляции Последний раз редактировалось Jhn1388; 19.10.2012 в 02:35. |
#47 |
Да не должен по идее этот датчик так влиять.
Регулятор давления топлива на сколько атмосфер стоит ? Датчик положения дросселя никто не крутил , он как по мануалу напряжения показывает ? идем дальше: 1. Шланг регулятора давления топлива подключен к впускному коллектору напрямую ? 2. Какие еще шланги/трубки подключены ко впускному коллектору(куда идут) ? 3. Усилитель тормозов гидравлический или вакуумный ? 4. Форсунки родные стоят? 5. Форсунки сами чиситили? 5. Уплотнители на форсунках( между форсункой и впускным коллектором ) меняли (иль на герметик сажали)? 6. Курите ? ну иль курящие рядом найдутся ? - будем накуривать впускной коллектор и проверять на отсутствие подсосов. Инструкции дам после получения информации по предыдущим вопросам .
Последний раз редактировалось Pin; 19.10.2012 в 11:37. |
#48 | |
Датчик положения дросселя , еще до установки конвертера, проверял работает по мануалу - как часы 1)Шланг регулятора давления топлива подключен к впускному коллектору НЕ на прямую! 2)Из коллектора выход на тройник, в одну сторону идет на регулятор давления топлива и байпасный клапан; в другую на мозги и показометр буста! 3)Усилитель тормозов вакуумный! 4)Форсунки родные 5)Форсунки чиситили 6)Уплотнители на форсунках родные( все сухо, не текут) Последний раз редактировалось Jhn1388; 19.10.2012 в 13:29. |
#49 |
А как это усилитель вакуумный стоит? Должен же гидравлический. Проверь тогда подсос воздуха. Можно с помощью быстрого старта. Заводишь машину и пшикаешь на все возможные соединение на впуске. Как обороты поднимутся значит там подсос воздуха. И вакуумный усилитель отключи на время проверки.
#50 |
Как клапан востонавливал вечером напишу. Чтоб тут тему не засорять. Да и с телефона устану писать.
