Старый 31.12.2012, 10:37   #31
Если форсунки не родные , то придется корректировать кривую.
Последний раз редактировалось Pin; 31.12.2012 в 11:17.
Старый 01.01.2013, 04:29   #32
caleb
caleb на пути к лучшему
не поможет, там блок настроен под конкретные форсунки , и если более льющие поставить как я сделал, получится что на каком-то из режимов будет смесь не оптимальной.
если на хх настроить нормальную смесь при холодном двигателе, то с обеднением при прогреве они не будут справляться со слишком малым временем открытия для прогретого двигла и при этом буду сильно лить на макс мощности.
Старый 01.01.2013, 13:45   #33
Есть такое дело , когда производительность форсунок больше штатных
Старый 01.01.2013, 17:47   #34
Technoman
Technoman на пути к лучшему
caleb так может быть ВАЗ-овскими заменить, от Калины например. Или на макс расходах их не хватит?
Technoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 01:49   #35
caleb
Пробовал ВАЗовские, десяточные ставил, на ХХ и средних нагрузках зашибись а когда резко газуешь и на макс расходах не хватает, жуткое тупление.
Даже если забоготить расходомером все равно лажа выходит.
И все таки, народ хоть и пишет что факел распыла не влияет , имхо влияет все, и факел, и производительность, и количество и форма дыры или дырок распылителя.
Последний раз редактировалось caleb; 02.01.2013 в 03:14.
Старый 14.11.2013, 16:08   #36
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Добрый день всем и простите может за глупые вопросы. Давно хотел коныертор с лопаты на MAF ДМРВ, пока думывал заказать его у WINNER`S(у него готовый конвертор с готовой прошивкой под Пассат 2Е) с сайта WVTS наткнулся на конвертор Pilot, который однозначно интереснее, ведь можно самому выстроить таблицу и добиться лучших результатов именно под совй двигатель. Конвертор заказан жду с нетерпением.
И походу назрел вопрос: читая мануал и также в этой ветки форума услышал фразу УСКАРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС - стало интересно и где этот насос есть на инжекторе, а конкретно на моём Пассате Б3 92г. 2Е?? помню такой только на карбе есть
Старый 15.11.2013, 11:54   #37
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Это настройка конвертера, которая позволяет резко обогатить смесь при резком открытии дросселя.
Старый 18.11.2013, 13:59   #38
revbishop
вам правильно указали , что это настройка конвертера. Подробнее описано в FAQ
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196
Старый 18.11.2013, 13:59   #39
revbishop
Старый 26.04.2014, 02:12   #40
caleb
Идея озвученная в начале темы прекрасно работает уже 2 года, к плате конвертера первой версии никаких замечаний, все работает надежно и стабильно.
Часовой пояс GMT +6, время: 23:52.
