Старый 07.01.2021, 19:41   #1
Kot_Oleg93
Kot_Oleg93 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка с нагнетателем
Добрый день.
Имеем двигатель м42б18 с компрессором.
Наддув реализован по схеме маф-дроссель-компрессор-впуск. Во впускном коллекторе будет установлен жидкостный интеркулер. Встал вопрос управления наддувом.
С помощью этого клапана хочу ограничить давление наддува, т.е. он практически всегда будет приоткрыт, т.к. давление на оборотах 2-3к переваливает за 0.6 бара. Сам актуатор клапана настроен на 0.6 бара. Дальше во всем диапазоне болтается около 0.5-0.6. Передувы в 1 бар нежелательны, потому что сж сток 9.5.
Сбрасывать лишнее давление хочу обратно на вход в компрессор, после дроссельной заслонки. Только мне кажется что при таком раскладе что-то пойдет не так. Маф уже посчитал массу воздуха, и комп приготовил на эту массу топливо.
Сток субару/сааб используют такую же схему с турбиной, т.е. используют маф и байпас, правда байпас будет скидывать давление только при резком закрытии дросселя, а тут фактически постоянно.
Будет ли работать эта схема? Если нет, то как можно правильно посчитать воздух?
Последний раз редактировалось Kot_Oleg93; 09.01.2021 в 22:45.
Kot_Oleg93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 14:51   #2
Приветствую. Тут дело пахнет мегасквиртом, вемсом или январем
Часовой пояс GMT +6, время: 22:45.
