Старый 22.03.2017, 13:45   #91
заметил пару особенностей с 537 лямбдой ,на логах резко беднит кусок на верхах ,хотя при езде всё отлично , потом вспомнил что подогрев лямбды после 4 тыщ отключается ,видимо без подогрева лямбда даже от выхлопных газов не в силах показать ничего .И когда с места трогаешся ,то подхват у машинки просто дикий ,а на логах часто вижу чуть ли не 10 отсчетов ,запаздывает как будто ,возможно виною является выхлопной тракт от большего объема двигателя ,завихрения гуляют в начале . Но в целом ниразу ошибка на лямбду не вылазила .
на коллекторе на штанах есть места для проверки противодавления газов ,думал как то в них лямбду поставить ,что скажете ?
Старый 25.03.2017, 20:47   #92
Бывает, что лямбды реагируют на "нестандартную установку".
При установке в эти отверстия, получается , что лямбда будет нюхать только выхлоп только одного горшка ?
Это не совсем правильно, но попробовать можно
Старый 25.03.2017, 23:00   #93
ну да не очень хорошая затея
Старый 26.03.2017, 13:35   #94
DietooG
DietooG на пути к лучшему
В штате кислородник стоит довольно далеко от мотора , но и нареканий в штатной системе на его работу нету .Отверстия на коллекторе это типо "рудемент" который остался от лихих 90-х, мерить CO и CH после катализатора бессмыслено , для этого и нужны эти технологические отверстия в коллекторе.
DietooG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 00:10   #95
Всем привет , пишу рассказать что 537 лямбда прожила почти 3 года и загорелся чек по ней ! так и горит целый месяц ,заказал такую же )) без неё расход на хх увеличился с 0.9 до 1.1 литра в час по бк .
Старый 08.11.2020, 22:42   #96
Илья721
Илья721 на пути к лучшему
Добрый день. Подскажите что может быть. Долго не подключал конвертор,ездил на штатном расходомере, сейчас всё подключил, а показания лямбды не отображаются,заменил лямбду , результата нет.((
Илья721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 10:51   #97
Попробуйте в настройках в ПО переключить тип лямбда зонда на широкополосный, затем обратно на обычный.
Если не поможет - пишите.
Старый 17.11.2020, 16:18   #98
Илья721
Ок. Попробую. Спасибо.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:30.
