#1 |
Лямбда-зонд не показывает на малых оборотах, только при разгазовке. Перепробовал несколько датчиков 3-х проводных и один штатный 4-х проводной, все показывают одинаково, т.е. не показывают на х.х. и показывают после 3000 об\мин, что бы это могло быть? При этом квадратик на таблице двигается паралельно нижней оси на уровне 123 отсчета выхода конвертера, т.е с ДМРВ сигнал меняется, а с конвертера остается на уровне 123. 123 это уровень моего ДМРВ на х\х. ДМРВ исправен, я на нем езжу и контролирую с помощью ваг кома. Машина Пассат В3 VR6 2,8. И еще, подключил датчик положения колена и обороты завышает, а если переполюсить, то занижает. Может надо было датчик Холла использовать с трамблера?
