Старый 16.05.2013, 10:40   #101
Polech
Polech на пути к лучшему
420 и 430 появились как только мы сигнал пустили не через эмулятор, то есть на прямую.140 160 появлялись и до подключения температурного провода. Но вот после подключения температурного провода, время появления 140 160 в отложенных и текущих увеличилось в разы! Даже до замен лямбд местами ошибка была только по одному банку.
140160 текущими становятся только после холодного пуска( в основном с утра или долгой стоянки) в пути - только отложенные.
По поводу фриз фрэйм хотел спросить. Наверное мой torque этого не сможет сделать. Наверное на каком то другом нужно сделать. Все ли сканеры у диагностов могут сделать фриз фрэйм?
Старый 16.05.2013, 10:40   #102
Polech
Старый 16.05.2013, 13:57   #103
ОК. В архиве новая прошивка и настройки. Обновляем прошивку , заливаем настройки. Сбрасываем ошибки.
Затем сделаете два лога:
1.как обычно на горячую.
2.на холодную с утра - просто прогрев без разгазовок как есть минуты 3-5.
Вложения, ожидающие одобрения
Тип файла: rar SUZUKI_ECT_INT.rar
Старый 16.05.2013, 20:38   #104
Polech
Залил новую и поставил новые настройки.
Сделал лог только на горячую. завтра постараюсь сделать на холодную
Тип файла: rar лог 16.05.13.rar
Старый 17.05.2013, 08:39   #105
температура в 0 лежит - либо прошивка не обновилась , либо вход температуры закорочен или сигнала нет на нем.
Проверье в конфигураторе - после выбора порта версия прошивки должна быть 1.4 По-моему не обновилась нифига .
Старый 17.05.2013, 11:51   #106
Polech
Прошивка обновилась 100%. я специально обратил внимание, а вот по температуре не могу сказать. буду смотреть. Наверное по этому уже сегодня в отложенных утром лежали 2 ошибки 140 и 160. но я все равно сделал на холодную лог. температура воздуха была +19С.
Тип файла: rar лог 17.5.13 холодный.rar
Старый 17.05.2013, 12:41   #107
Polech
проверил температурный провод. навсякий случай все произолировал поконкретнее
Скинул ошибки , теперь посмотрим. что будет.
Смотрел в torque работу лямбд. первый банк еле еле отрывается от оси х
в во втором банке график идет с равномерно повторяющийся
Старый 17.05.2013, 13:13   #108
Сейчас ошибки лезут потому, что температура висит почти в нуле и эмУлятор думает что движок полностью прогрет. Замерьте напряжение на температурном входе относительно минуса конвертера. Скиньте значение . Резистор не отпаялся ? .
также попробуйте предыдую прошивку 1.3 - снимите с ней лог , затем ещещ раз 1.4 и сней лог. Не пойму что с температурой. У меня на столе 1.4 Вроде все четко показывает и реагирует на изменения температуры.
Старый 17.05.2013, 17:46   #109
Polech
У меня есть подозрение насчет резистора ,что он прикасался к одному из кантактов. сейчас все произолировал. посмотрим что покажет.
Выходные как раз покатаюсь.
Старый 17.05.2013, 17:46   #110
Polech
Часовой пояс GMT +6, время: 01:37.
