Старый 22.07.2011, 15:30   #181
Goldenn75
Goldenn75 на пути к лучшему
у меня лямда с 4 проводами, 2 на подогрев и 2 на сигнал у каждого своя масса , массы на корпусе никакой нет.
Goldenn75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 17:48   #182
Авто какое ?
На циркониевых лямбдах в любом случае есть масса сигнальная и она в эбу соединяется с массой авто- прозванивайте проводку на ЭБУ.
Старый 22.07.2011, 19:10   #183
Goldenn75
BMW 520 кузE34 двM20B20 мотроник M1.3, лямда у меня мененая в магазине сказали уневерсальная, на ЭБУ от неё масса идёт отдельным проводом, на её корпусе не чего нет, может при отрезании этого провода подключить его к массе авто?
Старый 22.07.2011, 23:27   #184
Та масса что идет на ЭБУ( провод ) -остается целой ! Когда лямбда установлена на авто, этот провод через эбу будетподключен к массе.
Все!
Поэтому режем только сигнальный !
Старый 24.07.2011, 01:01   #185
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
проверьте - звонится корпус лямды спроводом массы,? если не звонится-то доп,масса обязательна!
Stepanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:22   #186
bmw1295
bmw1295 на пути к лучшему
Уважаемый Pin я нахожусь в городе Оше хочу спросить есть ли способ приобретения или предстовительство в этом городе
bmw1295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 17:42   #187
bmw1295
как и для всех,оплата через систему денежных переводов , доставка госпочтой .
Старый 04.08.2011, 12:27   #188
Tirexx
Tirexx на пути к лучшему
Добрый день.
Не нашел подходящей ветки на форуме поэтому пишу сюда. Имею авто с современным инжектором (2001г.в.) т.е. на нем уже стоит MAF-Bosch, а точнее два по одному на каждую голову (V-образный). И как это у всех бывает им обоим настал конец, причем оба расходомера относительно не давно меняные. Проблема в том что они очень дорогие, а так как они имеют тенденцию умирать когда вздумается особо их не наменяешься... Скажите, возможен ли переход с помощью конвертера PILOT на более качественные расходомеры Siemens ну или на крайний случай на более дешевые Bosch расходомеры от тазиков?
Tirexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 13:47   #189
Да - такой переход возможен ! Замену лучше производить на сименсы - они надежнее.
Один из примеров замены дорого расходомера , который меняется только вместе с ЭБУ и стоит от 1 до 3 к$
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=47
Старый 05.08.2011, 13:07   #190
Tirexx
А возможно ли, как вариант, с помощью контролера скоректировать работу дохлых расходомеров (временно) при наличии возможности контролировать лямбда показания?, ну а в последствии конечно перейду на сименсы...
Часовой пояс GMT +6, время: 06:24.
