Старый 12.11.2010, 20:36   #1
compacter
compacter на пути к лучшему
По умолчанию Mercedes A168 Переделка расходомера спаренного с ЭБУ
есть такой чудный автомобиль мерседес а168 в нем стаит такое чуднейшее изделие
как монолитныйблок управления двигателем
compacter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:39   #2
compacter
так вот в этом блоке встроен расходомер воздуха пленочного типа фирмы темик
поставляемым только на конвеер в собранном виде в сборе с блоком двс вот это
чудо
Старый 12.11.2010, 20:44   #3
compacter
это эбу в разобранном виде
Старый 12.11.2010, 20:48   #4
compacter
пришлось доработать вот так потому как стоит оно как чугунный мост
Старый 12.11.2010, 20:55   #5
compacter
установил 116 вставку бош но вот незадача тарировочные данные расходомеров несовпадают как раз пригадилась бы штучка в виде конвертера или кто поможет поправить тарировочные данные в самом блоке потому как конвертер ждать долго получаеться
Старый 24.11.2010, 01:32   #6
compacter
Pin привет во первых огромное спасибо за помощь
все смонтировал полдключил все работает
теперь такой вопрос
ситуация выглядит так двигатель заводиться и глохнет
исправного расходомера для этого блока двигателя нет
перекодировал эбу на беззондовое управление только для того чтоб неотключать лямбду но наблюдать за ней немогу немогу прогреть двигло
провал в наборе и отсутствие хх
скажи как бы ты поступил в этой ситуации чтоб хоть как то зацепиться с чего начать
еще раз огромное спасибо за помощ
Старый 25.11.2010, 11:53   #7
Сообщение от compacter Посмотреть сообщение
теперь такой вопрос
1.Берем резистор переменный на 2,5-5 КОм. Цепляем крайние ноги - одну на массу , втурю на опрное напряжение +5в старого расходомера ,центральный ( пролзунок), в качестве выходного сигнала расходомера, цепляем к входу VAF конвертера.
2. Включаем зажигание и на ковертере включаем режим обучения( выходной сигнал конвертера будет повторять сигнал по входу VAF ) .
3. Заводим с помощником движок и быстро крутим резистор - ловим обороты.
4. Как поймали более-менее устойчивые, по ним и пише первые ячейки таблички - это будет отправной точкой.
5. Можно чуть добавить газу и также поймать обороты резистором - это следующий примерный кусок таблицы .
6. Ну от отправной точки, когда мотор работает на холостых, можно уже дальше плясать
Последний раз редактировалось Pin; 25.11.2010 в 12:00.
Старый 25.11.2010, 14:01   #8
compacter
я нашел данные на пределы напряжения дмрв на хх и понял что новый дмрв дает ниже на полвольта откоректировал таблицу сместив данные на полвольта вверх и движек завелся вполне сносно подвигал карту смещая на один шаг вверх в низ нашел оптимальный вариант вроде все работает есть неприятный кивок оборотов в низ после прогрева и первый интегратор валиться в сторону богато на прогреве естественно код неисправности смесь богата на прогретом моторе этого не наблюдаеться
отсюда есть предположение что таблица недолжна быть линейной
Старый 29.11.2010, 17:39   #9
compacter
вот табличка на которой я пока езжу еще требует доводки но уже успешно
Тип файла: tab т1.tab (257 байт, 5997 просмотров)
Старый 01.12.2010, 22:08   #10
compacter
Привет Pin а неподскажите какуюнибудь широкополосную лямбду с известной вам схемой подключения и параметрами
Часовой пояс GMT +6, время: 20:25.
