Старый 27.06.2012, 23:40   #11
RIGER
RIGER на пути к лучшему
Купил детальки для источника опорного напряжения.
Спаял все это.
Паяльник сто лет не держал в руках, пообжигал руки
Пока не тестировал, надеюсь не взорвется или не загорится мой шедевр
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 02:04   #12
RIGER
Подключил опорник к аккумулятору автомобиля показал 9,6 вольта.
Я так понимаю должно быть 5 вольт, где я напаял лишнего?
Старый 28.06.2012, 17:18   #13
По-моему цепь собрана как-то не так как на схеме....
Последний раз редактировалось A525; 28.06.2012 в 17:20.
Старый 28.06.2012, 22:10   #14
Лишнего ничего не напяли Нужно просто нагрузить выход резистором 1-10кОм и проверить . Без нагрузки эти стабилизаторы выдают повышенное напряжение Если под нагрузкой все в порядке , то подключаем к расходомеру
Старый 11.09.2012, 03:21   #15
RIGER
Давно меня не было, были другие задачи.
Надо бы закончить проект с подключением.
Есть вопросы по подключению.
1. Источник опорного напряжения который я спаял подсоединяется только к MAF или еще куда?
2. Резистивный делитель паять не стал, еще до заказа конвертера, заказывал себе плату расходомера(расход с ней был большой), использую её как делитель.
Правильная ли распиновка?
Вот так у меня подключен штатный расходомер
Кстати опорник перепаял на других деталях, стал показывать 5.18 вольта
Старый 11.09.2012, 13:45   #16
Только к МАФ .
Распиновка правильная , единственное - замерьте сопротивления между массой и опопрным и орным и 12в на плате ( как в новой инструкции описано ) результаты скините
Старый 11.09.2012, 15:32   #17
RIGER
Мультиметр выставил на 2К
Вот что получилось:
Между массой и опорным 0,322
Между +12в и опорным 0,265
Датчик температуры 0,035
Последний раз редактировалось RIGER; 11.09.2012 в 15:34.
Старый 11.09.2012, 16:32   #18
RIGER
Если я все правильно понял, то резистивный делитель или плату от VAF нужно подключить к разъему VAF.
Разобрал старый VAF.
Вытащил датчик температуры.
Использовал разъем от VAF Для удобного подключения в дальнейшем...
И вот что вышло.
После сборки этого монстра перемерил сопротивления:
Между массой и опорным 0,347
Между +12в и опорным 0,182
Уважаеммый PIN требую вашего контроля
Последний раз редактировалось RIGER; 11.09.2012 в 16:52.
Старый 12.09.2012, 10:03   #19
Дтчик температуры нежелательно ставить . вместо него должен быть резистор такого же сопротивления как при 20 градусах цельсия . Впрочем на время тестов можно оставить.
Не понял куда и как будет подключаться конвертер - в разрыв проводки ?
Старый 12.09.2012, 16:28   #20
RIGER
Да конвертер будет подключаться в разрыв проводки перед ЭБУ.
Еще такой вопрос...
Я так понимаю опорное с делителя идет на ЭБУ и на конвертер на средний контакт JP1 , без перемычки, а опорное которое я спаял на 5вольт идет только на MAF?
Сопротивление датчика температуры промерять в домашних условия и впаять резистор вместо датчика температуры или вмонтировать датчик температуры в MAF?
Часовой пояс GMT +6, время: 09:06.
