Старый 01.06.2012, 00:11   #1
RIGER
RIGER на пути к лучшему
По умолчанию BMW E28 M30B28
Приветствую всех кто окажет посильную помощь.
И так, пришел конвертер ко мне, распиновку пока не смотрел при подключении если возникнут вопросы буду задавать.
А пока жду заказанный нитевой расходомер и надо вварить лямбду так как штатно у меня её нет.
Какую использовать лямбду двух контактную или четырех контактную?
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 11:16   #2
лямбду ставить 4-х проводную
Старый 09.06.2012, 23:09   #3
RIGER
ЛЗ интегрировал, правда в одну трубу и сразу возник вопрос...
У ЛЗ четыре провода, а по схеме используется только один который идет в конвертер(кстати какой?) и куда остальные три подключать?
Резистивный делитель, он идет вместо штатного расходомера и остается в схеме навсегда?
Жду расходомер, заказал вот такой BOSH 0280217533.
Старый 11.06.2012, 11:10   #4
На конвертер идет черный провод , серый цепляем на массу конвертера( или двигатель ) . Два белых - питание лямбда зонда через реле и предохранитель можно подключить к аккумулятору. Управление реле на ключ зажигания или реле бензонасоса.
Делитель резистивный остается навсегда
Старый 15.06.2012, 20:00   #5
RIGER
Ура пришел расходомер, правда терзают сомнения подойдет ли он?
Если да то начинаю припаивать провода
Старый 15.06.2012, 22:24   #6
Подойдёт Отлично подойдёт
Старый 15.06.2012, 22:59
RIGER
Это сообщение было удалено RIGER.
Старый 20.06.2012, 22:07   #7
RIGER
Видел на сайте распиновку Симиеновских расходомеров, а тут куда что подключать.
Два этих винта откручивал, хотел посмотреть цвета проводов, но там все идет единым блоком.
Старый 20.06.2012, 22:13   #8
Это бошевский HFM5 здесь есть распиновка и описано как сделать для него источник опорного напряжения
На мотрониках источник опорного напряжения собирать не нужно, можно взять с фишки штатного расходомера. А вот на джетрониках придется попаять, схемы там же по ссылке выше
п.с. Контакты вон на нем пронумерованы - внутри разъема , откручивать ничего не нужно . НУ и к нему не паяйтесь а возьмите либо фишку вазовскую , либо можно мелкими контактами типа "мальнкая мама под" обжим подключиться - есть в любых автозапчастях .
( контакты обязательно в кембрики )
Последний раз редактировалось Pin; 20.06.2012 в 22:20.
Старый 21.06.2012, 22:53   #9
Жиговскую фишку прям влоб не поставить кстати. сваливаться будет. Я напильником сточил 3-4 миллиметра пластика с фишки на расходомере - теперь держится как надо
Старый 22.06.2012, 18:43   #10
Не ну , все равно же лучше чем вообще без фишки
Часовой пояс GMT +6, время: 11:53.
