#11 |
Лог бы глянуть
#12 |
Сегодня сделаю один на ХХ, другой в динамике.
#13 |
а лог делать - лямбду от ЭБУ отцеплять или можно и на вход конфертера и на ЭБУ сигнал с лямбды подавать?
Последний раз редактировалось ubobrov; 09.11.2012 в 20:50. |
#14 |
От эбу отцеплять !
#15 |
Как и обещал логи:
ХХ.log - От холодной машины отцепил лямбду, подключил к конвертеру и прогрел, подержал 3к оборотов 2 минуты. После прогрева сначала плавно, потом несколько раз резко нажимал газ. Перед нажатием газа (перед затупом) нажимал пробел, после затупа тоже нажимал пробел (иногда). Заметил, что вся предыдущая таблица замены переливает. Показания лямбды > 0.9 вольта. Динамика.log - то же, что и выше, только в движении. Иногда резко нажимал газ, старался маркерами отметить затупы (пробел в начале затупа и пробел в конце). обуч_автокор_динамика.rar - Потом поставил автокоррекцию и поехал. Старался плавно набирать обороты и некоторое время держать их в одном знаении. Самообучения не получилось, обучился тока на холостых (одну точку). обуч_вручную.rar - Потом приехал на парковку и решил поверх старой таблицы обучить вручную, и обучил. Иногда нажимал газ в пол и щелкал пробелы в начале и конце лагов. RAM.tab - то, что при обучении вручную получилось. Лаги всеравно остались при резком открытии дросселя. |
#16 |
С такими маркерами нифига не понятно! Пробел зажимаем и держим на все время затупа , как кончился проблемный момент - так отпускаем - тогда понятно будет.
Но в тех местах вижу беную смесь. лог с прикрепленной табличкой в студию , и ощущения. Затем снимите галочку memcorr и включите автообучение на этой же табличке. На месте на хх(минуты 2-3 ) и на малом газу на 2-3 тысячах минуты 2-3) оборотах попробуйте обучить . Скинете лог обучения и ram.tab даже если откажется обучать и ничего не обучит! Последний раз редактировалось Pin; 10.11.2012 в 17:01. |
#17 |
#18 | |
#19 |
галочки memcorr больше нету ! Пробуйте
#20 |
test.rar - лог с Вашей табличкой test.tab в динамике. По ощущениям малость поотзывчивее газ стал там где зависимость спрямилась на графике. Затупы остались, но чуть меньше по длительности, обозначены маркерами.
авто-обуч-хх.log - автообучение в статике с новым конфигуратором. авто-обуч-динамика.rar - автообучение в динамике поверх того, что обучилось в статике. Ну и RAM.tab того, что наобучало на ХХ и в динамике. Последний раз редактировалось ubobrov; 12.11.2012 в 18:46. |
