Старый 14.06.2010, 14:56   #11
lff
lff на пути к лучшему
Если такого файла нет, то скачайте из вложения и поместите его в windows/system32
и выполните команду Пуск->выполнить
regsvr32 mschrt20.ocx
Если файл есть в указанных папках - то просты выполните вышеуказанную команду.
сделал, что дальше?
lff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 15:09   #12
Команду выполнили ?- программа запустилась ?
Вечром добирусь до рабочей машины - добавлю еще файлов и ссылку скину для скачивания.
Старый 14.06.2010, 15:11   #13
lff
команду выполнил, все попрежнему(((
буду ждать ссылку)))
Старый 14.06.2010, 15:30   #14
По возможности скиньте на почту скриншот или список файлов из папки,в которую установлена программа
Старый 14.06.2010, 19:58   #15
spirit_of_mind
скриншот прилепил
библиотеку зарегестрировал
после запуска программы из данной папки или ярлыка в меню пуск не происходит ничего.
нет ни ошибок, ни программы
фрэймворк 3.5 сп1
Старый 15.06.2010, 12:57   #16
Так, винды пока не переставляйте - проблема не в винде Нашел машину , на которой вылазит точно такая же ошибка - сейчас колупаю
Старый 15.06.2010, 13:24   #17
Восклицание
Скопируйте из архива файлы в папку, где установлена программа -должно запуститься
У меня запустилось. Если у Вас тоже запустится, значит установщик дуркует, другой прикручу
Тип файла: zip pia.zip (18.3 Кб, 3328 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 15.06.2010 в 13:41.
Старый 15.06.2010, 15:26   #18
spirit_of_mind
с новыми файлами программа запустилась.
а можно ли сделать так чтобы в таблице отображались не только "счёты", но и вольты?
Старый 15.06.2010, 15:34   #19
В данной версии нет. Но если надо, могу прикрутить табличку с вольтами. У нас кто ставили - все в итоге перешли на отсчеты. Просто сначала кажется неудобно , а потом когда с запятыми намучуются -переключают на отсчеты.
Старый 01.07.2010, 14:03   #20
lff
наконец-то собрал продул, записал таблицу. пока не корректировал по лямда зонду, но вроде нормально едет. не скажу, что заметил разницу, т.к. родной расходомер еще в очень хорошем состоянии, но факт, что устройство работает.
есть вопрос, почему когда заполнялась таблица, на панели дергалась стрелка СО, хотя провод никуда не подключен? и еще, когда с холостых газ в пол, иногда бывает провал? может вручную что подправить?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:37.
