Старый 12.12.2012, 02:26   #11
Sensei
Sensei на пути к лучшему
да вот и я ужаснулся) не знаю, в чем может быть дело, но едет вроде неплохо
Старый 12.12.2012, 05:48   #12
предыдущий лог каким конфигуратором снят ? -в нем все нормально . Если скачали обновленный конфигуратор - значит глюк в нем . Посмотрю завтра.
Старый 12.12.2012, 05:49   #13
Старый 12.12.2012, 11:04   #14
Sensei
Все логи снимал конфигуратором из этой темы: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
Разница в ноутбуках. Первый лог я снимал на буке с XP, второй - с семеркой, на семерке были глюки, вылетала ошибка, раза с 5-го только удалось нажать кнопку старт и получился вот такой второй лог, попробую еще поснимать, как время будет.
Старый 12.12.2012, 13:08   #15
Sensei
Проблема скорее всего в буке, сегодня вообще отказался воспринимать конвертер как устройство, надо попробовать другой. Что скажу по ощущениям. С утра завелась нормально для -15, прогревалась примерно на 1000 оборотах. Я обычно не грею долго машину, поэтому выдвинулся еще на синей зоне. На низких оборотах машина сильно дергалась, где-то в районе 1500. После синей зоны перестала, но до 2000 все-таки заметен небольшой провал и при плавном и при резком ускорении. Попробую сегодня найти другой бук, снять еще лог.
Старый 12.12.2012, 13:25   #16
попробуйте драйвер новый http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
Старый 12.12.2012, 15:00   #17
Sensei
Пробовал драйвера, пробовал другой ноут, правда тоже на 7-ке, не определяется как устройство, пробовал другой кабель, все равно в ком портах не отображается Попробую на том, с xp еще попробовать. Главное все работает, ездит, а определяться перестало(
Старый 12.12.2012, 15:16   #18
Ну как бы интерфейс не сдох - подключать и отключать необходимо только на обесточенном конвертере. Проверье на xp
Старый 12.12.2012, 15:24   #19
Sensei
Подключал и отключал исключительно при выключенном зажигании, отпишусь тогда, как на xp проверю.
Старый 12.12.2012, 15:47   #20
trend
trend на пути к лучшему
чел с бмвклуба написал у него на семерке всегда какие то косяки были, а если попробовать через эмулятор хр?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:52.
