Старый 07.07.2014, 03:00   #11
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Все у вас рабочее. В логах судя по всему вы перемычку ставили между выходом конвертера и соответствующими входами Если к контактам лямбды и TPS ничего не подключено, то будут наводки и примерно одинаковые показания.
Если у вас к TPS был подключен дпдз и вы в логах начали видеть что на лямбду пошли наводки , значит либо проводка лямбды где-то отвалилась ( масса или сигнал ) , либо сама лямбда сдохла.
Лога с лямбдой нигде не увидел. таблица кривая - провалов и горбов быть не должно ( ровные горизонтальные участки допустимы)- об этом в инструкции написано, хотя с кривым бензонасосом такое бывает.
Показания лямбды на хх( именно на дигифанте) ни о чем не говорят, лямбда всегда проверяется на 3000 оборотах в течение 10 секунд должно быть не менее 10-12 колебаний.
Буду ещё раз внимательно разбираться, раз показывает уровень сигнала значит вход работает. Проблема нарисовалась в том, что у меня на вход TPS подключён сигнал с ДПДЗ и вход лямбды выдовал в показаниях похожее значение как и TPS с уровнем до 4.5 Вольт что делало автонастройку невозможной. Попробую сделать проводку лямды заново. А по кривой уже понял, сильно она кривая, поставил новый насос и вернулся пока к таблице от пользователя _VanDal_
Старый 12.07.2014, 14:48
revbishop
Это сообщение было удалено revbishop.
Старый 12.07.2014, 14:49   #12
revbishop
Итак, вывел проводку лямбы отдельным экранированным кабелем(до этого был также экранированный кабель от мозгов через переключатель), пустил его на лямду отдельно от общего жгута - лямда-вход работает!) Ура! Но, как только подключаю вход TPS к ДПДЗ то идёт наводка на лямда вход - почему??
В итоге вход TPS замкнул на массу и начал заниматься дообученим таблицы на новой прошивке 2.6 и конфигуратор 3.6. Главное машина едет хорошо)
Старый 13.07.2014, 18:27   #13
Сопротивление между контактами tps и лямба замерьте( проводка отключена ) - результат скиньте.
Сигнальный минус лямбды также проконтролируйте тестером контакт с массой.
Старый 10.08.2014, 02:13   #14
revbishop
Замеры сделаю на днях. Работа пока не позволяет копаться)
Старый 10.08.2014, 02:14   #15
revbishop
Езжу радуюсь. Таблицу всё же использую от _VanDal_ , но с небольшой поправкой на обагащение диапозона после 110 отсчётов по МАФ.
Долго немог нас настроить так, чтобы даже, при нерезком нажатии на педаль газа машина не тупила. Всё время наблюдался провал, который также видно по работе лямды на логе, ускорительным насосом никак немог тоже ничё сделать. В итоге, заметил, что когда настроишь с отключеной лямдой, всё хорошо по ощущениям, как отключишь лямду от конвертора и вернёшь её ЭБУ (у меня Дигифант 2) начинает тупить зараза. Подумал, а чё если не подключать лямду, а так и ездить, вопрос в расходе. Замер показал, что с подключенной лямдой расход до 11,5 литров, а с отключеной примерно 10,3. Я на форуме VWTS.ru давно читал, что лямда на дигифанте 2 не очень влияет на расход, ну максимум на литр полтора, а тут вышел прикол, что она даже мешает). Делаем замеры и корректировки дальше.
Последний раз редактировалось revbishop; 18.10.2016 в 02:46.
Старый 14.08.2014, 22:20   #16
Проверьте установку и работоспособность ДПДЗ
Старый 20.03.2015, 04:31   #17
revbishop
С августа 2014 года ездил с конвертором всё ОК. Зиму пережил замечательно, машина заводилась в любые морозы. Но вот в марте начала машина странно себя вести. То глохнет то дёргает, черный дым начал валить, свечи в копати.
После осмотра всего подкопотного, решил подключить комп к конвертору и вот проблема - ком не видит конвертор, такого никогда небыло Увидел закись воды на USB штекере который из конвертора был выведен. Решил открыть коробку глянуть что внутри - и о ужас! там вода! Вот и причина на лицо. Коробка оказалась хоть и герметичной но не совсем.
Вопрос что теперь делать? Можно отремонтировать? С радиоэлектроникой дружу. Плату сегодня промыл спиртом, почистил как смог максимально между ногами микросхем, вытер ржавчину, окислы. Незнаю как машина поведёт себя завтра. Отгнил кондёр от ноги входа L7805 там наверное было 1 МкФ? Вот принципиалку бы на конвертор, чтобы провести дефектовку элементов. Така как конвертор чтото выдовал и машина едет, значит контроллер живой? А что делать с USB? Можно просто перепаять микруху pl-2303hx?
Уважаемый Pin подскажите что делать? Какой выход и этой ситуации? Наше очень дальнее расстояние (Харьков - Украина)от Вас делает большие затруднения в таких вопросах.
Последний раз редактировалось revbishop; 20.03.2015 в 21:05.
Старый 20.03.2015, 21:10   #18
revbishop
Скажу сразу конвертор удалось отремонтировать
Прозвонил все сопротивпления, диоды и кондёры, Всё что можно было проверить из пассивных элементов. Горелым оказался стабилизатор 5 Вольт. Заменил. Также на входе был кондёр, по габариту был похож на 1 Мкф. Заменил его тоже, так как он отгнил. Машина завелась всё в порядке и USB порт также работает.
Так что конвертор прошёл очень жёсткую проверку на прочность. Интересно, а как при не рабочих 5 вольтах машина ещё умудрялась ехать? Плохо, глохла но всё же двигатель как то работал ?
Теперь раз влез в конвертор, вернусь к проблеме, которая была описана выше - о наводках TPS входа на лямда вход.
Последний раз редактировалось revbishop; 20.03.2015 в 21:12.
Старый 24.03.2015, 12:04   #19
Извините за задержку с ответом.
Ехало авто видимо в аварийном режиме
Поздравляю с починкой
Если не затруднит скиньте фото состояния платы, с обозначениями что и где отгнило на support$обакаPilotpowersuppy.com.
Старый 11.03.2016, 03:49   #20
Сообщение от revbishop Посмотреть сообщение
Приветствую ,решили что нибудь с наводками tps и лямбды ??
Последний раз редактировалось АлександR; 11.03.2016 в 03:50. Причина: забыл букву Рррр
Часовой пояс GMT +6, время: 04:06.
