Старый 16.10.2013, 01:40   #11
Vadiman
Vadiman на пути к лучшему
Vadiman
Галочка служит для автокоррекции, а не для иневерсии сигнала.
Для инверсии сигнала - заполняйте таблицу задом наперед!
п.с. Отписали бы хоть что за авто , какой двиг, год , штатный расходомер ( и точно ли у него обратная характеристика) и на что меняете.
Пожалуйста по подробней!
Vadiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 22:38   #12
Vadiman
Вот набросал на скорую руку. carina.tab
Есть провал с ХХ до 2000 т/об когда резко педалируешь, когда плавно то все ок.
Мне кажется сто маф полу живой.
Последний раз редактировалось Vadiman; 16.10.2013 в 22:41.
Старый 22.10.2013, 22:03   #13
Таблица без лога ничего не говорит, но принцип уловили верно - на тойотах таблица падающая
Лог снимите , и в логе все будет видно , что происходит в момент провала.
п.с.
Анализ логов описан в faq
Старый 11.04.2025, 18:38   #14
Zayager
Zayager на пути к лучшему
Установил бесконтактную версию на 3vz-fe. Во время прогрева конвертер работает штатно, могу делать коррекции. При полном прогреве двигателя и выхода на холостой ход, конвертер останавливает режим настройки и перестает управлять напряжением на выходе (main_out) до перезагрузки, мерял мультиметром разъем на плате, напряжения не было. В таблице замены указал начальные точки, подобранные по напряжению резистивной дорожки моего дмрв (4.04v закрыта, 0.55v открыта).
Тип файла: log D11_04_2025_T13_13_43.log (291.2 Кб, 2816 просмотров)
Тип файла: log D11_04_2025_T13_41_15.log (41.3 Кб, 3455 просмотров)
Тип файла: tab D11_04_2025_T15_37_34.tab (392 байт, 5568 просмотров)
Zayager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2025, 18:15   #15
Что подразумевается под этим ?
Перезагрузка( отключение-включение питания ) конвертера или перезапуск ПО ?
В обоих логах на графиках ЛЗ куча хаотичных высоковольтных всплесков-иголок - это либо неверное подключение массы, либо какой-то провод лежит рядом с проводами системы зажигания, либо какой-либо из проводов системы зажигания поврежден и дает кучу наводок( проверить все ВВ провода мультиметром , бегунок, свечи и т.п.)
От этого конвертер вполне может сходить с ума( особенно ЦАП)
На скриншоте сигнал ЛЗ - кошмарчик.
Все должно быть ровно и гладко.
п.с.
здесь была аналогичная проблема на крузаке у австралийца
Старый 19.04.2025, 16:51   #16
Zayager
Отключение и включение питания конвертера.
Пробовал подключать массу напрямую к аккумулятору, к кузову с другой стороны от зажигания, результат плюс минус один, на выходе конвертера через некоторое время либо пропадает питание, либо устанавливается 5.1 вольт.
Свечные провода и сами свечи у меня новые, катушку и коммутатор другие подкидывал, крышка распределителя без налета на контактах. Магнитолу, усилитель, сигналку и т.п отключил. От генератора наводок тоже нет. Попробую сейчас осциллографом посмотреть массу, если будет все ровно, поеду за фильтром от помех.
На самой плате конвертера я могу что-нибудь проверить?
Последний раз редактировалось Zayager; 19.04.2025 в 16:54.
Старый 20.04.2025, 14:33   #17
Сигнал лз отключите от конвертера и посмотрите, что происходит - если выход конвертера стабильный и не зависает, значит проблема в самом ЛЗ или его проводке.
На самом конвертере пока ничего проверять не нужно, платы все перед отправкой проходят проверку.
Уже сталкивались пару раз с такими зависаниями и на обычной версии.
Нужно найти причину помех.
Если есть осциллограф- цепляете массу щупа на gnd конвертера , щупом смотрите, что там на проводе ЛЗ и на питании.
Если помеха лезет с провода ЛЗ, тогда сам ЛЗ под замену (внутреннее сопротивление слишком велико и не гасит наводки на сигнальном проводе) .
Как вариант подключить сигнал лямбда зонда к конвертеру через интегрирующею rc цепочку.
резистор 1-10кОм(резистор подобрать) конденсатор 1 мкф 50-100В.
Либо скиньте фото красной платы со стороны процессора в хорошем разрешении на почту, я укажу куда и какие детали допаять ( там есть места на этот случай).
Но опять же , что внешняя rc цепочка, что допайка деталей - это костыль , и нужно найти истинную причину помех.
И скорее всего это полуживой ЛЗ.
п.с. Сигнал самого датчика в логах чистый и без помех, также если бы была
проблема в массе или питании мы бы увидели помехи по сигналу maf( а там график просто идеальный).
Последний раз редактировалось Pin; 20.04.2025 в 14:44.
Старый 21.04.2025, 10:52   #18
Еще момент нашелся .
Вчера обкатывали новый функционал версии 3.8 и обнаружили глюки - программа при определенных условиях может портить таблицу, ну и на выходе можно получать зависание при определенных условиях.
Попробуйте использовать версию 3.7 - она стабильная.
версия 3.8 сейчас в процессе допиливания - добавляем много новых штук и тестируем .
Старый 27.04.2025, 16:35   #19
Zayager
Видимо проблема была в высоковольтных помехах, потому что когда обмотал все провода к конвертеру фольгированным скотчем, всё стало стабильно работать. На данный момент экранировал провода медной плетёнкой с озона и заземлил на кузов, ещё ни разу программа не вылетала и конвертер работает без ошибок.
Ещё вопрос, появится ли в ближайшее время поддержка 15 версии андройда?
Старый 27.04.2025, 17:28   #20
Обновлений под андроид больше вообще пока не планируется.
Возвращаемся полностью на винду потому, что добавлено очень много фишек с использованием клавиатуры. И, честно говоря, я уже просто устал прикручивать костыли с каждой новой версией андроид. Они постоянно что-то ломают либо в стеке блютуз либо с файлами, а я потом сиди и соображай кто из нас дурак.
Под винду один раз написал - и работает оно годами хоть на xp, хоть на 11 и будет работать. Потому, что под виндой они не херят без конца совместимость с предыдущими версиями.
Сегодняшняя версия - прям вот сейчас едем тестировать.
Дофига чего переработано и убраны некоторые глюки.
Если все тесты пройдет - пересниму видео по новому функционалу.
Две серии придется удалить ибо теперь настройки по логам вообще простые, а уж если есть ШЛЗ, то просто делаешь заезд и жамкаешь одну кнопку и снова делаешь заезд, а программа сама будет править смесь. ) .
Часовой пояс GMT +6, время: 11:42.
