Старый 01.12.2010, 22:11   #11
compacter
compacter на пути к лучшему
да кстати проблемму с кивком двигателя на прогреве нашел оказываеться пока игрался с дмрв просто здохла родная лямбда на холодную просто довала треугольную осцилограмму
compacter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 21:37   #12
compacter
мы юзаем заводские от Innovate . В принципе в нете можно поискать схемы под шп лямбды - помню натыкался на какие-то проекты .
Старый 02.12.2010, 22:07   #13
compacter
2Pin я так понимаю контроллер с зондом от инновэйт а его сигнал на вход конвертера для того чтоб видеть напряжение
и еще вопрос что лучше инновэйт или чтото другое
Старый 11.12.2010, 20:15   #14
compacterВсе верно AEM проде подешевле должны быть - функционал у всех один и тот же .
Старый 13.12.2010, 13:36   #15
compacter
хочу поделиться следующим
засомневавшись в настройках таблицы замены собрал контроллер
широкополосного зонда вот отсюда http://wbo2.narod.ru/index.html
и какоеже было мое удивление втом что таблица откоректированна верно
по простой лямбде
практически ничего непоправил в таблице движок работает как надо
при наборе видно обогощение смеси при торможении двс сильнейшее забеднение
на установившихся оборотах в движении на шлз ровно 2и5 вольта что соответствует
стихометрии афр
прогрев отличный перестала вонять тухлым яйцем на прогреве свечи приобрели нормальный вид
удачи всем
Старый 13.12.2010, 13:38   #16
compacter
вот последняя таблица http://forum.pilotpowersupply.com/ne...anageattach&p=
Тип файла: tab 111222333.tab (257 байт, 2921 просмотров)
Старый 13.12.2010, 14:28   #17
compacter
Поздравляю с успешной настройкой и ремонтом машины
И благодарю за положительный отзыв.
Рекомендую скачать Конфигуратор версии 2- там на графике видно провал на самом верху таблицы , я его подправил, остальное все осталось как есть. Можете перезалить ее в конвертер
Тип файла: tab A168_zamena_na _vaz116.tab (257 байт, 3372 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 13.12.2010 в 14:38.
Старый 13.12.2010, 15:15   #18
compacter
да PIN я видел там где расходомер уперся там я просто заполнил максимальным значениями и в одной ячейки ошибся спасибо
Старый 30.01.2017, 17:57   #19
genzemarta
genzemarta на пути к лучшему
Вот что мы нашли по распиновке разъема дмрв в эбу Мерседес W168 1.4 может кому чем поможет! Но если использовать дмрв Бош 116 или 037 то датчик температуры впускного воздуха завышает показания на 20градусов по сравнению с штатным.
genzemarta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:27   #20
датчик вынимаем из родного расходомера и либо впаиваем его в новый расходомер, либо делаем ему отдельный корпус и ставим в поток воздуха отдельно от расходомера.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:36.
