Старый 03.03.2016, 22:30   #11
Когда таблицы читаете или пытаетесь снять лог - двигатель заведен ?
Если да , то попробуйте читать на не заведенном двигателе, если все в норме - слишком длинный кабель usb, наводки от системы зажигания( шьют провода или где-то пробой. )
Старый 03.03.2016, 22:58   #12
idol
idol на пути к лучшему
так. по порядку. поторопился с тем сообщением. 5 вольт висит на 1-2 ноге сервисного после замены диода! диод звонился на короткую (первый диод после + 12в) маркировка Т4 smd он был заменен на 1N4148. до замены диода напругу не мерял. конвертор так себя ведет даже на столе с подключенным +12 и -!!! тоесть подключаем к буку, подключаем +"-" , включаю бук, захожу в прогу, выбираю ком порт, не ругается, потом можно нажать старт-стоп несколько раз и все (связь есть но не долго, примерно минуту) потом даже если отключаем питание от конвертора сбой не проходит. проходит только после перезагрузки компа. и опять минута работы и все. 5 вольт на 1-2 это нормально?
Старый 03.03.2016, 23:07   #13
idol
принес плату домой. все под лупой просмотрел. вроде все пропаяно. при этом авто на конверторе ездит по той таблице что успел сделать. перешил конвертор-не помогло. переустановил драйвера- не помогло. куда капать дальше?
Старый 04.03.2016, 00:23   #14
5в на 1-2 хорошо.
На других компьютерах пробовали ?
Уточните что за ноутбук и какая операционка на нем стоит.
Попробуйте с новым конфигуратором
Старый 04.03.2016, 00:33   #15
idol
ноут самсунг старенький R40 plus. винда 7. сразу как установил конвертор все было ок. на работе пол дня возился, настраивал все было хороше. потом приехал домой, дома подключился решил подкаректировать. один раз сбой- я больше не полез. потом на работе на следующий день постоянно выкидывало. прозвонил диоды, перепоял один защитный который на КЗ звонился в две стороны. не помогло с тех пор постоянно выкидывает. на других компах пока попробовать нет возможности. может PL-ку выбило? или еще чего?
Последний раз редактировалось idol; 04.03.2016 в 00:52.
Старый 04.03.2016, 00:38   #16
idol
сейчас попробую на столе пока конвертор дома.
Старый 04.03.2016, 00:51   #17
idol
с новым конфигуратором тоже самое. ком порт занят, ком порт не выбран, ошибка 170, ошибка 6 и т.д. с компом ничего не делал. когда сразу подключался было все ок, а потом вот так и ни как не победить.
Старый 04.03.2016, 00:57   #18
А сам COM порт виден в системе ? не отваливается ?
Ощущение , будто питание пропадает на процессоре.
Вы в момент выбора порта-считывания таблицы напряжение замеряйте между 1-2. Если проседает отпишите.
Если не проседает , то либо самостоятельно, если с паяльником дружите , либо найдите электронщика и пропаяйте PLку и разъем USB
Старый 04.03.2016, 00:59   #19
idol
сейчас посмотрим и отпишу через минут 10-15
Старый 04.03.2016, 01:15   #20
idol
проверил. не просаживается 5.01- 5.02 висит постоянно. работало минуты 3-4. постоянно считывал из конвертора, жал старт и стоп, потом отвалилось опять. кстати при обесточенном конверторе и включ буке на 1-2 висит 1.8 вольта. в винде порт висит и не отваливаеся.
Часовой пояс GMT +6, время: 06:10.
