Старый 07.02.2017, 01:20   #11
Виктор
Виктор на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемый pin.сегодня получил конвертер все отлично спасибо большое.запитал через крону.как будто бы снюхал с ноутбуком но вот программа требует ключ доступа(подскажите что я делаю не так)
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:00   #12
Конфигуратор ничего не требует.
А вот в менеджере блютуз устройств вводится стандартный пароль 1234 или 0000
Старый 21.02.2017, 00:35   #13
Виктор
здравствуйте pin.извиняюсь за глупый вопрос.показатели расходомера начинаются с середины графика 120х120. на высоких оборотах графика не хватает .можно ли сдвинуть график.заранее спасибо.
Старый 22.02.2017, 21:13   #14
Не совсем понял вопрос - таблицу скиньте.
Показания выше 255 отсчетов получить нельзя никак- это 5в по выходу( ну либо максимум опорного , при использовании внешнего опорного) .
Если на высоких оборотах смесь становится бедной - возможно забиты фильтры и проблема с давлением бензонасоса.
По м50 о нехватке таблицы , никто вроде не сообщал.
Старый 23.02.2017, 23:21   #15
Виктор
при включенном зажигании метка находится в районе 70 отщетов .на xx в районе 120 отщетов.как можно исправить
Тип файла: tab D23_02_2017_T17_10_16.tab (392 байт, 2428 просмотров)
Старый 23.02.2017, 23:25   #16
Виктор
изменил опорное с 4.98 до 1.98 никаких изменений
Старый 24.02.2017, 00:42   #17
что за расходомер стоит ? мерий на выходе с него напругу при зажигании и хх . По какой схеме и как соединял ? мозги какие стоят 405 или ?
Старый 24.02.2017, 00:55   #18
Виктор
Александр здравствуй.мозг 405.подсоединял в разрыв с дмрв через конвектор в мозг +опорное 4.98+выход лямбда.а вот напругу с датчика не помню но завышены точно
Старый 24.02.2017, 01:00   #19
Виктор
дмрв родной 0986280116.показатели с дмрв при вкл зажигании 1.30 а при хх 2.26(если не изменяет память)
Последний раз редактировалось Виктор; 24.02.2017 в 01:36.
Старый 24.02.2017, 02:41   #20
Хмм, насколько я знаю ,то на родном дмрв нету входного опорного чтобы его можно было изменить .
Масса
12в
прожиг нити
опорная масса
выходной сигнал 0-5 вольт (опорное 5в для него генерируется внутри расходомера от приходящих 12в)
родной дмрв при зажигании должен показывать около 1.4 ,а на хх должен выдавать около 2.3в ! Но и при этом дмрв может быть неработоспособным для измерения воздуха ,у меня куча условно рабочих валяются ,на одном 2.3 вольт и он работает но тяги нету такой как на новом дмрв и после прогрева холостые плавают при тех же 2.3 в и прожиг не работает ! а есть у которого 2.3 показывает а при нажатии газа тупо захлёбывается и глохнет !В любом случае использовать старый 26 летний нитиевый дмрв это как бабушку учить телефоны прошивать. имхо
Часовой пояс GMT +6, время: 13:13.
