Старый 13.03.2018, 08:43   #11
sfx
sfx на пути к лучшему
Пока не настраивал, а только логи снимал. Из панели приборов не работает кнопка сохранения tab+log. Пишет что-то типа нет прав доступа. А вот в панели таблицы и в панели логов сохранение работает.
Возможно стоит запретить автоблокировку экрана? Будет мешаться у кого допустим через 30 сек стоит. Если кому не нужно смотреть на экран во время поездки, то вручную заблокируют. Был приятно удивлён, что программа работает и при заболкированном экране.
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:30   #12
Обновил архив
1)исправил сохранение с кнопки на панели приборов
2) Экран не гасится
3) График сглаженная лямбда добавлена на нижнюю панель в логах
4) С логов под андроидом отключены графики лямбда и сглаженной лямбды ( нет смысла дублировать)
5)добавлена кнопка удаления файлов в файловом менеджере
6) Под андроидом в логах на кривой маф можно включать точки - немного тормознее работает , но для настройки ускорительного насоса без точек никуда не деться.
Старый 19.03.2018, 09:34   #13
sfx
В андроид версии, когда смотришь логи, пока листаешь вперед/взад и масштаб подбираешь, непроизвольно вносятся изменения в график. Может включать эту возможность отдельной кнопкой?
Когда сохраняешь логи+таблицу в панели приборов, то никакого подтверждения нет. Раз 10 нажимал не понимая сохранилось или нет. Потом пришлось дубли удалять.
Последний раз редактировалось sfx; 19.03.2018 в 09:43.
Старый 22.03.2018, 11:06   #14
Попозже добавлю добавлю
Уточните еще такой момент - просмотр логов в альбомной ориентации. Лонгтап на графике логов развернет на полный экран. Вот в этом режиме и альбомной ориентации логами удобно пользоваться, или же уменьшить высоту графика кислородного датчика ?
Последний раз редактировалось Pin; 22.03.2018 в 11:21.
Старый 22.03.2018, 16:52   #15
sfx
Да, лучше уменьшить. А то лонгтап впринципе возможен только в портретном режиме.
Последний раз редактировалось sfx; 23.03.2018 в 08:47.
Старый 29.03.2018, 20:57   #16
Lelouch_CG
Lelouch_CG на пути к лучшему
Андройд 6.0.1 после картинки с машиной ошибка
смарт Asus Zenfon 2 lazer прошивка оригинал
Lelouch_CG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 01:21   #17
DEN
DEN на пути к лучшему
Windows 8.1 Во время авто коррекции, через какой-то промежуток времени, пропадает звук и вылетает ошибка out of memory пробовал несколько раз постоянно вылетает приложение перестает отвечать приходится перезапускать.
Последний раз редактировалось DEN; 14.04.2018 в 22:41.
DEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 14:47   #18
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
По андроид версии, насколько я понял вы делаете discovery устройств. У меня сработало не очень хорошо. Мне небыло понятно что идет дискавери и я нажал еще раз. Через скунд 20-30 появилось 2 сообщения - подключен к HC-06 и ошибка. Подключится в тот раз так и не смог.
Дискавери очень тяжелая операция. Я в своей подобной проге обошелся без нее. Просто средствами андроида в настройках блутуса я "спариваюсь" с пилотом. Дальше в приложении просто показываю список спареных устройств (getBoundDevices) и даю выбрать одно из них. МАК выбранного устройства я сохраняю в сеттингах. Далее при нажатии кнопки старт я вместо дискавери просто пытаюсь установить связь с этим устройством. Если оно в зоне доступа тогда я подключаюсь. Если нет - у меня ексепшн по тайм-ауту. Как-то автоматически подключатся когда устройство в зоне доступа у меня не получилось.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 22.04.2018, 10:42   #19
У меня после того как устройство хотя бы раз выбрано , запоминается его мак в фаил. И при последующем запуске идет поиск по мак в списке спаренных и попытка подключения.
Вот попытка подключения и занимает довольно долгое время ибо FireMonkey + библиотеки блютус от эмбаркадеры.
Старый 10.06.2018, 22:57   #20
Dr.Zlo
Dr.Zlo на пути к лучшему
Когда будет версия для 4 ведроида?
Dr.Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 03:49.
