Старый 23.03.2011, 04:51   #11
Alexey
Аватар для Alexey
Alexey на пути к лучшему
кит для переделки...ну 5-6 тысяч + ящик пива и пара вечеров в гараже на установку))
Плюс замена Головки ,а лямбу все равно в трубу вваривать хоть январь поставь.
BMW 733 78 г. Джетрон.
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 04:52   #12
Alexey
Аватар для Alexey
Сообщение от Stepanich Посмотреть сообщение
И если информационный провод от лямды проходит рядом с ВВ-проводами или бабиной то зделать лучше экранированным (экран можно использовать как сигнальную массу)
Спасибо дельный совет.
Старый 24.03.2011, 01:22   #13
DarkHawk
DarkHawk на пути к лучшему
Один из белых проводов сажается на массу, второй, через КАЧЕСТВЕННЫЙ предохранитель 15А и далее реле 20-50A, на + аккумулятора.
Обмотка реле - один конец на массу , на второй должно подаваться питание при включении зажигания - можно взять с + питания катушки зажигания .
скажите пожалуйста а что за такое реле 20-50А ? как его найти или откуда взять ?
DarkHawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 11:33   #14
DarkHawk
Что такое реле - лучше поискать в яндексе.
Реле есть в любых автозапчастях, даже вазовские подойдут.
Нужно реле с нормально разомкнутыми контактками! Когда подается напряжение на обмотку реле - контакты замыкаются.
Реле
схема подключения подогревателя
Старый 27.03.2011, 23:03   #15
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
(( ящик пива и пара вечеров в гараже на установку)) --МААловато будет!
Stepanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:57   #16
хз..я собрал себе быстро. Особенно, если есть схама
Старый 31.03.2011, 00:59   #17
DarkHawk
Спасибо большое за ответ ...
- я узнал о реле намного раньше чем появился яндекс или я узнал об интернете ))
Старый 31.01.2012, 03:05   #18
Kesa
Kesa на пути к лучшему
Скажите, пожалуйста, для конвертера Pilot VAF/MAF важно, какие кислородные датчики установлены на машине титановые или циркониевые.
Kesa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:28   #19
Kesa
НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ ! ЛЗ используется только для лога и оценки смеси, в рассчетах никак не используется. Просто значения напряжения бедной и богатой смеси будут другими.
Старый 09.03.2012, 15:08   #20
Kesa
У меня на V-образном двигателе установлены две лямбды, одна на трубе левого полублока, другая на трубе правого. Как в этом случае лучше производить настройку... настроить по одной, проверить по другой?
Часовой пояс GMT +6, время: 05:04.
