Старый 03.05.2019, 17:52   #11
ByrgerUA
ByrgerUA на пути к лучшему
да я видел это видио и проводил сей тест, высота амплитуды у меня 45 отщётов (норм), а вот количество пульсаций 6шт за 10 секунд (мин должно быть 8), вот и вопрос может это изза того что ЭБУ в аварии? лямду менял 3 месяца назад на новую BOSCH 0 258 986 503 (по каталогу боша подберал)
вообщем новая десяточная BOSCH 0 258 005 133 показала 7 пульсаций за 10 секунд (тоже маловато) и высота амплитуды 45 отщётов (норм)
не хотелось бы снова покупать лямду зря, ждём ответа от Pin
Последний раз редактировалось ByrgerUA; 04.05.2019 в 04:55.
ByrgerUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 22:20   #12
sergiony
sergiony на пути к лучшему
так попробуй отстроить так, по крайней мере увидишь как поддается отстройке, самое сложное хх словить.
Какие показания лямбды при езде? карту и лог поездки скинь, как раз разбираюсь как подстраивать по логу )))
sergiony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 04:34   #13
ByrgerUA
З А Р А Б О Т А Л А !!!!!
Благодяря помощи sergiony наконец удалось "вытащить мотроник из аварии", затем поймал корекцию на ХХ и ... всё как в его видео (кстати версия 3.7а таки значительно удобней для работы через ноут). Но с двумя отличиями:
1 на время грубой настройки +конвертера подключил от аккумулятора чтобы не переподключать блютуз соединение каждый раз когда глохнет мотор.
2 накидал корикцию по нескольким точкам потом на стационарном ПК на большом мониторе подтянул всё "красиво" залил карту в конвертор немного подкоректировали на рабочем моторе ...
теперь я понял что значит "мотор стал эластичным", действительно полка момента стала более правельной, динамика и тд и тп как пишут все кто настроил...
проблемы:
БМВ чёйта не хочет дружить с ВАЗовской (133-ей) лямдой походу ЛЗ работеет как попало, даже хуже чем с 503-ей, но в целом карту по ней я более-мение, хотя наверняка криво, отстроил. Бду заказывать BOSCH 0 258 005 322 (1300грн) или оригинал BMW11781735499 (нашол за 1500грн, но сомневаюсь тк у остальных продавцов она стоит 4000), завтра попробую снова поставить 503-ую поиграться.
Карту пока не выкладываю потому как похвастать особо нечем
Снял лог в движении (не выкладываю тк его размер вышел внушительный) и сам вижу что там абра-кадабра, и как мне кажется всему виной ЛЗ.
забрал сегодня с печати переходник для расходомера, зелёный потому что черновой вариант но меня всё устроило посуму покрасил его с балончика и уже всё установил-запаковал. чуть позже виложу файлик для печати на 3D принтере - вдруг ещё комуто нада будет.
пока вот как-то так
Последний раз редактировалось ByrgerUA; 04.05.2019 в 04:58.
Старый 05.05.2019, 01:33   #14
sergiony
Молодчага! Я сегодня уже закончил отстраивать газовую, как же круто отстраивать с показаниями pilot-а
Не первый раз слышу о ваз лямбдах, что умирают и толком не работают на бмв.
Моя лямбда выдавалась как аналог родной
Старый 05.05.2019, 01:48   #15
sergiony
По твоей лямбде есть следующее:
http://dsvavto.ua/search/number/?art...+499&brand=511
первый аналог бошевский с фишкой, второй(дешевле) думаю то-же только фишку собирать самому нужно. Руки вроде ровные
Старый 08.05.2019, 01:51   #16
ByrgerUA
Поставил сегодня новую лямбу (тру оржнл БеМеВе), работает точно так же как и первая (BOSCH 0 258 986 503 бошевский заменительоригинала по каталогу), тоесть судя по видео Ріnа так себе - количество пульсаций 6-7шт за 10 секунд
D07_05_2019_T19_13_50.log
немного подкоректировал кату с новой лямдой (пока на месте) вышло вот так М50В20Е36.tab
сравнил свою карту с картой отсюда (т.к. моторы и расходомеры одинаковые) http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=438 вышло вот так (моя выше)
Старый 08.05.2019, 12:03   #17
sergiony
Так нормальные у тебя показания лямбды!
Посмотри у меня в теме про интерполяцию, что-то мне кажется отличный инструмент Я еще не проверял, пока нету времени, но судя из своего графика таблицы она линейная, твоя по-моему сильно волнистая. Скинь карту и лог поездки, желательно в разных режимах )))
Старый 08.05.2019, 23:46   #18
ByrgerUA
Мотор стал работать ИДЕАЛДЬНО, сегодня товарищу хвастал: двигатель работает на холостом а монетка торцом стоит на нём и не падает
доработку карт по логам делал так как описано в 3-ей части видео о настройках, после того как вывел мотроник из аварии и поймал холостые это уже пыль!!! правда устанавливаю ГБО и немного опыта в этих мутных делах есть прям шоб в идеал выводить не буду т.к. когда лямда подключится к мотронику он подстроит смесь точнее
последняя версия карты коррекции Вложение 2404
вот лог на разгонах (до последней корректировки)Вложение 2405
логи катания по городу получились большими, вот один только влезобед3.log
теперь пытаюсь разобраться с разного вида коррекциями по температуре: как это работает? как настраивается? и т.д.
всёже хоцца видеть обороты в логах
уже есть желающие установить сие чудо, как только добъю свою хочу попробовать заменить лопату
Последний раз редактировалось ByrgerUA; 09.05.2019 в 00:01.
Старый 10.05.2019, 02:15   #19
sergiony
Выкладывай потом с чем разобрался, бензин/газ отстроил. у меня дальше сварка/покраска, замена радиатора и оживление кондера. потом еще вернусь к остальным плюшкам пилота ))) Удачи
Старый 10.05.2019, 22:34   #20
ByrgerUA
ну опчим пока вроде както вот так, что скажут ув.занатоки? стоит низ графика подтягивать?
Вложение 2408
Вложение 2409
Вложение 2410
завтра подключу лямду и попробую поганять с ней, логи добавлю сюда
