Старый 17.09.2011, 12:18   #11
VW T3 SS
VW T3 SS на пути к лучшему
Pin, с вами очень приятно иметь дело, спасибо за терпеливые ответы на дурацкие вопросы .
Насчет сглаживания... может лучше поставить эр це все же? Программно как то боязно... задержки то сё?
И насчет ускорительного насоса - если можно для тупых какое то объяснение принципов настройки...
VW T3 SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:57   #12
Да без разницы , поскольку на RC тоже задержки идут . Попробуйте оба варианта выберите лучший. В любом случае програмная фильтрация не требует переделки проводки - ее и можно попробовать в первую очередь.
по ускорительному насосу первое сообщение читали ?
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=90
Старый 19.09.2011, 17:57   #13
VW T3 SS
Читал но не вдумался потому не понял сейчас перечитал - вроде всё прояснилось.
Что у меня сейчас:
Машина заводится и ездит. График замены выглядит прямой линией, проведенной от первой обученной точки до последней. Особых проблем пока нет кроме некоторой туповатости при разгоне. Замерю расход, потом поиграю еще раз с настройкой по лямбде. Тогда же выставлю сглаживание и ускорительный насос.
Будем двигаться постепенно
Старый 23.09.2011, 19:55   #14
VW T3 SS
Расход точно еще не знаю, но заведомо меньше 15 литров. Раньше кушал 25 :0 так что уже можно открывать шампанское
Старый 15.10.2011, 14:52   #15
VW T3 SS
Расход 17 литров. При паспортных в городском режиме 16.
Но... сейчас ночами до 0"С и утром появились проблемы... заводится великолепно, но через очень короткое время начинает терять обороты и глохнуть. Попытки "дать газу" приводят к стрельбе в глушитель/впускной коллектор. Раза три-пять так заведется-заглохнет - кое как начинает держать холостые, прогревается и дальше все в порядке... Раньше такого не было, на что грешить?
Попробовал еще покататься с ноутбуком, выставил сглаживание на 3, как советовали, лог прилагаю, таблицу тоже, хотя она очень незначительно отличается от первоначальной прямой линии... То ли так и надо, то ли я туплю...
В общем вопрос в том, куда дальше двигаться и нужно ли...
Тип файла: tab 071011.tab (262 байт, 5783 просмотров)
Тип файла: log 071011newtab2.log (135.0 Кб, 7340 просмотров)
Старый 15.10.2011, 15:22   #16
была такая же хрень , сильно бедно на хх
с прогревом лямбды начинает работать коррекция , а прогревом двигателя ему меньше топлива надо становится , вот и начинает работать нормально
а в момент пуска мозг забогащает смесь что б завелось нормально , вот он сжигает пусковую порцию и глохнет
Старый 15.10.2011, 19:41   #17
VW T3 SS
То есть чуток подбогатить в начале графика?
Старый 16.10.2011, 00:31   #18
У меня обратная ситуация была - слишком богато было и заливало свечки. Короче - надо подкрутить табличку при прогретом моторе в зоне чуть выше ХХ (ибо на холодную он воздуха кушает больше чем когда прогрет).
В моём случае ХХ горячего колеблется в районе 95 отсчётов, а холодного - ~110.
Старый 16.10.2011, 12:27   #19
по логам и таблице
Ускорительный насос настроен неверно и работает невпопад. У вас время выборки 100 сотых - это и есть 1 секунда !!! Т.е. он так и так будет срабатывать от балды!
Таблицу прикрепил с иправленным УН.
выборка 3 сотых секунды
порог 10 отсчетов
обогащение такое же-5
Забеднение- 1 т.е. коррекция будет уменьшатья на 1 через каждые 3 сотых и будет действовать 9 сотых секунды
Лог с нее скиньте.
Также можете изменять параметры - сначала время вборки или порог , так чтобы не было ложных срабатываний УН на ХХ , и он срабатывал только при быстром нажатии на педаль газа.
Ну а далее уже идет настройка обогащения или забеднения - по ощущениям , чтобы не было провала при нажатии на газ .
по холодному пуску
1) Датчик температуры входящего воздуха на резистор поятоянный заменили ?
2) Как уже написали - смесь либо бедная либо богатая.
Иправляется следующим образом:
- Текущую табличку сохраняем в файл
- включаем зажигание, запускам панель приборов и растягиваем верхнюю границу коррекции до середины или конца таблицы. Запсукаем движок и как начинает скидывать обороты вытаскиваем их коррекцией или в плюс или в минус. Ну и далее уменьшаем границы коррекции и применяем к соответствующей части таблицы. Также сохраняем в файл и заливаем в конвертер и пробуем катаемся
Тип файла: tab 071011_edited.tab (262 байт, 4580 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 16.10.2011 в 12:51.
Старый 19.10.2011, 15:08   #20
VW T3 SS
Pin, спасибо за ответ.
Покатался я с помощником (Одному все ж тяжело и рулить и колесико у мышки крутить) - удивительное дело в диапазоне средних-больших нагрузок смесь была явно бедной, попросилась коррекция 9... Нарисовал. Но и в диапазоне малых нагрузок на ходу просит побогаче смесь.. Сделал чуток богаче - на горячую перестала машина заводиться. Совсем!
Залил табличку в которой учел ваши поправки касательно ускорительного насоса, на малых нагрузках чуток победнее сделал, на средних-больших - побогаче. Попробую покататься... Пока только замечаю, что после резкого нажатия на газ как то неохотно стали падать обороты... На холодную завелась без проблем, пока лямбда была отсоеденена от ЭБУ - прогревалась себе потихоньку не глохла... панель приборов показывала значение лямбды около 0,5в. как толко соеденил цепь лямбды с блоком управления - чих пых и заглохла... правда завелась потом и худо бедно догрелась... но вообще как то непонятно...
Последний раз редактировалось VW T3 SS; 19.10.2011 в 15:32.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:03.
