Старый 12.09.2012, 22:14   #21
Я так понимаю опорное с делителя идет на ЭБУ и на конвертер на средний контакт JP1 , без перемычки, а опорное которое я спаял на 5вольт идет только на MAF?
Все верно.
Сопротивление датчика температуры промерять в домашних условия и впаять резистор вместо датчика температуры или вмонтировать датчик температуры в MAF?
Тоже верно . Датчик можно вмонтировать в какой-нибудь прямой участок трубы за расходомером , при необходимости можно его будет подключить. Но большинство кто подключал датчик заметили что с ним хуже заводится зимой , но эт на мотрониках . на джетрониках никто ничего не писал - просто ставили резистор и все .
Старый 13.09.2012, 01:00   #22
RIGER
RIGER на пути к лучшему
Впаял резистор вместо датчика температуры.
Подключал вместо расходомера собранный делитель, машина заводилась и сразу глохла
Хочу в конвертер залить таблицу пользователя A525, у на с ним моторы одинаковые кроме верха и расходомеры заменители тоже одинаковые.
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:58   #23
у A525 мотроник стоит
Старый 17.09.2012, 16:09   #24
Разве это имеет значение? Для первого запуска она вполне пойдет..
Старый 17.09.2012, 16:51   #25
Вряд-ли пойдет - на джетрониках на хх уже 2,5-4,3В Но попробовать можно
Старый 18.09.2012, 00:47   #26
точняк, мозги-то разные...
Старый 18.10.2012, 21:33   #27
RIGER
Немного выпал из темы, были проблемы с интеграцией MAF, соорудил переходник, для воздуховодов и все соединил.
Подключил конвертер по схеме, залил таблицу АНДРЕЯ 525, повернул ключ и о чудо машинка завелась(незабываемые ощущения) , прогрел её до рабочей температуры с помощью курсора вверх вниз.
Дальше отстроить не смог, походу не работает лямбда, так как её цветовые показания не меняются.
Можно как нибудь проверить лямбду?
Старый 18.10.2012, 21:37   #28
RIGER
И еще такой вопрос.
У Андрея в таблице холостой ход начинается где-то на 43 отсчетах, у меня для стабильной работы ХХ пришлось поднять до 115, чисто визуально кажется не хватит 225 отсчетов для всего диапазона рабочих оборотов,
Можно как-то опустить границу?
Старый 18.10.2012, 21:51   #29
У него мотроник - потому 43 отсчета , у вас джетроник -115 в пределах нормы. Дальше по логам видно будет.
Лямбда скольки проводная стоит ? Какого цвета провода и куда подключены ?
Последний раз редактировалось Pin; 18.10.2012 в 22:08.
Старый 19.10.2012, 00:17   #30
RIGER
Лямбда четырех проводная.
1. Два белых - +12в
2. Серый масса
3. Черный сигнал
Правда подключил без преда и реле очень хотел побыстрее.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:06.
