Старый 29.11.2012, 17:17   #21
Если волговские SIEMENS DEKA, то Ставим назад родные форсунки и смотрим что с ними будет насчет завышенных оборотов - упорный винт дросселя - что с ним ?
Последний раз редактировалось Pin; 29.11.2012 в 17:22.
Старый 14.12.2012, 18:59   #22
Alex 74
Alex 74 на пути к лучшему
Уже недели 2 не могу подключить бук к конвертору, выскакивает ошибка номер- не может прочитать таблицу с конвертора, проверить питание. Пробовал разные кабеля, проверил уже не раз подключение всех разьёмов и проводов на конверторе, визуально всё в норме, а подключаться не в какую не хочет.
По теме запуска: вывел в салон регулируемый резистор, когда завожу добавляю опорное напряжение и мотор на холодную не троит и на газ реагирует, только холостые держать не хочет, проверил провода на пусковуф форсунку, а на них нет импульса. В общем при принудительном обогощении мотор на холодную работает лучше, температурный датчик на мозги в норме.
Alex 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 19:14   #23
сколько байт из скольки считывает? ( в ошибке чего написано )
и какая версия конвертера?
Старый 14.12.2012, 19:29   #24
Alex 74
0 из 262. конвертор мне выслали 2 октября, универсальная версия.
Старый 14.12.2012, 22:15   #25
Нет питания.
Старый 14.12.2012, 22:28   #26
Alex 74
я так понимаю если мотор работает(набирает обороты и ездит так уже 2 недели) то питание есть?
Старый 14.12.2012, 22:53   #27
Sensei
Sensei на пути к лучшему
не тот ком порт. в диспетчере устройство определилось, драйвера установились?
Старый 14.12.2012, 22:57   #28
Alex 74
Всё так, раньше подключался и всё норм было, бывало вылетала ошибка иногда на высоких оборотах. Думал кабель перестал работать, купил точно такой-же и не подключается. Через тот же сом порт что и раньше, по новой установил драйвера и всё без изменений.
Старый 14.12.2012, 23:01   #29
Sensei
антивирус стоит? или файервол? если есть, попробуй выключить, может это поможет.
Старый 14.12.2012, 23:09   #30
Alex 74
что бы бук подключился к конвертору хватит что бы был на конверторе +и-, или нужно что бы и опорное и плюс на расходомер были? Хотя пробовал подключать по разному, но ничего не помогает.
Антивирус уже пробовал отключать-не помогло.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:05.
