Старый 16.11.2012, 21:40   #1
Alex 74
Alex 74 на пути к лучшему
По умолчанию E28 M20B20 L-Jetronik
Установил волговские форсунки, расходомер от волги siemens VDO, лямбду от десятки. Питание конвертора подключил через зажигание. Проблема в настройки таблицы, смесь постоянно прыгает в пределах 20 пунктов, в смысле выставляю холостой на 20 пунктов смесь в зелёной зоне, потом может через пару минут стать бедной и приходится задирать до 40 что бы смесь стала нормальной, и по ходу езды смесь постоянно скачет то бедная то богатая, не только на холостых а в общем. В чём может быть причина? опорное напряжение выставил 6.2 В. что бы таблица начиналась с 20 пунктов по конвертору. Ещё не пойму как и на что влияет сглаживание?
Тип файла: tab =.tab (262 байт, 6347 просмотров)
Alex 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 22:37   #2
лог где ?
Старый 17.11.2012, 11:14   #3
Alex 74
Таблицу поправил, т.к. смесь снова стала богатой. логи с этой таблицы.
Тип файла: log лолг2.log (87.6 Кб, 5258 просмотров)
Тип файла: log лолг3.log (13.4 Кб, 4834 просмотров)
Тип файла: log лолг4.log (214.8 Кб, 5363 просмотров)
Тип файла: tab таб.tab (262 байт, 5213 просмотров)
Старый 18.11.2012, 20:34   #4
Едит как ?
причина - стандартно - ищем подсосы , проверяем провода свечи .
Старый 18.11.2012, 23:20   #5
Alex 74
Свечи новые NGK, подсосы уже раз 10 проверял, тупит очень сильно, то переливает то недоливает бензина, постоянные рывки, вчера вечером около двух часов нормально ехала а потом смесь сама стала очень богатой, пришлось ещё ронять таблицу. И такие перепады постоянно, сопровождается рывками и не набирает обороты, особенно в горку почти на холостых.
Старый 18.11.2012, 23:35   #6
Номиналы резисторов делителя в студию. Также проверить ДТОЖ.
Старый 19.11.2012, 01:00   #7
Проблемы с вакуумным управлением походу. Известная тема на М20 старых..
Старый 22.11.2012, 14:22   #8
Alex 74
Поменял все вакуумные трубки, действительно был подсос(трещина га гофре), сегодня ещё съезжу проверю зажигание, т.к. холостой практически закручен а обороты завышены. Завтра попробую заново отписать таблицу.
Старый 22.11.2012, 16:18   #9
Эт клапан добавочного воздуха при прогреве не закрывается - круглая байда такая со штекером.
Старый 22.11.2012, 20:17   #10
Master
Master на пути к лучшему
это смотря какой у него стоит, может без штекера? как на 1 картинке. он обычно на М20 стоит.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:03.
