Старый 22.03.2014, 14:46   #21
periscope
periscope на пути к лучшему
вот такая таблица получилась на штатном расходнике при автообучении до 5 тыр(дальше не могу отстроить отсечка срабатывает
Тип файла: tab покатался на отстроеной.csv.tab (263 байт, 6138 просмотров)
Старый 25.03.2014, 19:55   #22
ну вот! Другое дело !
Хорошо , что нашли жучка- зачот!
Это уже не первый случай, когда ставят конвертер и попутно находят тараканов , из-за которых не получается настроить
Старый 28.03.2014, 20:16   #23
periscope
ну, какойто такой лог снял на скорую руку. снимал сходу(с 40км примерно. сначало 2 передача потом тетья. качусь накатом - камеры. потом разгон на третей. ну и в конце вторая и третья передачи газ в пол) на каждой передачи не крутил выше 4 тыс т.к. какойто рамс с отсечкой, она срабатывает не на 6400 как должна а почемуто на 5-5500 и не ограничивает обороты а прям рубит их в моменте чутьли не до хх, но с этим на е30 клубе разбираемся.
Последний раз редактировалось periscope; 28.03.2014 в 20:18. Причина: забыл лог добавить
Старый 28.03.2014, 20:19   #24
periscope
по ощющениям от езды - у машины нет резкого разгона. она уверенно тянет, но разгоняется както уш слишком плавно
Старый 29.03.2014, 00:15   #25
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
не понял, Q2-REF - на 50 выставлено что ли ?
Старый 29.03.2014, 16:36   #26
periscope
нет, на 30... я не особо пока понял как анализировать лог, обьясните что вы там увидели?
короче снял конвертер ваапще. почемуто с ним отсечка срабатывала раньше и неправильно.
вот так выглядела с подключеным конвертером:
http://www.youtube.com/watch?v=gAHCSta6zyw
отключил стало как и должно:
http://www.youtube.com/watch?v=7qXIm3C9r0U
пока что езжу без конвертера(расходомер штатный), чуть позже скорее всего куплю новый и с ним уже буду эксперементировать((
Старый 31.03.2014, 20:27   #27
По логам верхушку заливает.
Старый 19.06.2014, 15:06   #28
periscope
Pin, есть ли возможность както иначе обновить прошивку? видимо та дырка в мс о которой писал в личку всётаки повлияла на чтото, не могу обновить прошивку(причем не в версии дело, т.к. пробывал и старые и новые версии). в остальном всё работает нормально, редактируется, обучается и т.д.
и второй вопрос, заменив Atmel на новую, я смогу ее прошить "обновлением" прошивки, или там какаято часть прошивки всеже предварительно должна быть зашита?
Старый 25.06.2014, 19:59   #29
По другому никак не обновить.
Установка нового процессора вам ничего не даст. Мы же в него загрузчик прошиваем. А уже загрузчик расшифровывает прошивку и записывает ее в процессор.
Старый 26.06.2014, 14:00   #30
periscope
понял, отстал. буду заказывать новый. просить прошивку атмеги будет както некорректно т.к. это интелектуальная собственность, да и коретки для тритона под внутрисхемное програмирование у меня нет, а сидеть собирать на коленке для этого программатор не вижу смысла. спасибо за ответ))
и сразу второй вопрос, хочу дать вторую жизнь этому конвертеру на машине с джетроном, можно попросить названия недостающих компонентов (я так понимаю там чтото наподобе пик16 со своей прошивкой должно стоять? есть возможность выложить ее прошивку, либо докупить уже прошитую отдельно от платы, допустим со слудующим заказом?)
Часовой пояс GMT +6, время: 03:37.
