Старый 30.08.2013, 14:46   #1
periscope
periscope на пути к лучшему
По умолчанию e30 m20b23 motron 1.3
имеем сабжевую машину, с вроде мертвой лопатой)). приобретена простая версия контроллера пилот. долго думал как менее колхозно разместить и какой корпус для конвертера выбрать, но в последствии решил поставить всё в корпусе ЭБУ мотроник и оставить нетронутой штатную проводку.
расходомер планировал ставит какойто субаровский пленочный, но он большего диаметра чем гофра - да и вцелом отказался от него.
сейчас нужен совет, какой расходомер мне ставить. крайне желательно чтоб для расходомера заменителя не требовалось 12в, т.к. на штатном разьеме проводки их нет и лишний провод колхозить не хотелось бы.
мотор по гофрам такойже как м20б20 (я имею ввиду впускную гофру расходомера, ее диаметр).
Старый 30.08.2013, 14:53   #2
periscope
Старый 30.08.2013, 15:08   #3
periscope
крышку эбу относительно платы конвертера как видно по фото покачто не изолировал. разумеется изолировать буду! хотя места там около 3-4мм, даже с учетом вибраций задевать не должно))
Старый 30.08.2013, 20:13   #4
periscope
проклеил крышку + все соединения посадил на гирметик чтоб если чтото и открутится не вывалелось и не коротнуло мозг.
Старый 02.09.2013, 04:20   #5
Самая шикарная инсталляция конвертора )))
Старый 02.09.2013, 13:47   #6
periscope
расходомер решил ставить сименс волговский. просто добавлю еще один пин в штатном разьеме, и соответственно проложу его по проводке штатной до +12в питания конвертера.
и вопрос, если подключить штатный расходомер заместо маф, что в проге надо изменить чтоб на нем работало без корекций конвертера? и возможно ли это ваапще.
на сигнал vaf конвертреа в постоянку подключен дпдз если это имеет значение.
Старый 02.09.2013, 18:29   #7
*BARABASHKA*
*BARABASHKA* на пути к лучшему
а как организуете отключение лямбды от ЭБУ для настройки конвертера?
тоже заинтересовала такая инсталяция
*BARABASHKA* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 10:08   #8
Супер установка !
Старый 10.09.2013, 11:29   #9
periscope
Сообщение от *BARABASHKA* Посмотреть сообщение
лямбда в постоянку подключена и к конвертеру и к эбу, но от эбу она отключается выключателем, его видно на фотографиях рядом с ком портом.
Старый 10.09.2013, 11:38   #10
periscope
сегодня отдал машину в покраску, не успел проверить как всё работает. после покраски буду продолжать!
Часовой пояс GMT +6, время: 11:53.
