#21 |
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=394&page=6
с 54 сообщения - проверка лямбды на столе газом от зажигалки. там же ссылка на драйв |
#22 | |
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...=7554#post7554 вот наткнулся на такую же ситуацию
E34 M50B25TU АКПП |
#23 | |
Мы с этим постоянно сталкиваемся при установке эмуляторов катализатора Pilot CCE. Дохлая лямбда выдает пониженное напряжение выходное + имеет большое внутреннее сопротивление, т.е. если ее нагрузить даже тем же вольтметром - напряжение сигнальное падает. на эмуляторах стоят подтяжки на массу 1 МОм , и там сразу видно , что лямбда дохлая - размах сигнала очень маленький. Как только подтяжку выпаиваешь, сигнал становится как на новой до 1в, но при этом прут помехи . Мы в этом случае отправляем клиента на замену лямбд. И только потом уже ставим эмулятор. п.с. Лямбда с отключенным подогревателем и холодная ничего не выдает, имеет очень высокое внутреннее сопротивление и само собой на входе конвертера видны наводки. Последний раз редактировалось Pin; 11.03.2016 в 14:22. |
#24 |
прожог две лямбды новые ,грел около 5 минут каждую ,потом газом травил не отключая подогрев ,сигнал дпдз отключил все таки ,не к чему он. Лямбда Sg274 как мне показалось дольше отдупляется (первый короткий лог). Вторая лямбда NTK молниеносно реагирует на прекращение травления . Травил обе в упор ,но показания не зашкаливали до 1 вольта ,газ видимо слабый ))) Родную травить не стал - в ней чтото гремело - распилив увидел стержень и осколки его рубашки,в общем выкинул. Теперь думаю какую ставить ..
Ещё вопрос как сращивать проводку лямбды ,мне тут на ухо присели что по ним както кислород идёт и паять их нельзя ,только механическое сращивание ,чё за байки ??
E34 M50B25TU АКПП Последний раз редактировалось АлександR; 11.03.2016 в 21:39. |
#25 |
Ставьте NTK . первый лог - амплитуда заниженная, зонд слабенький.
Gроводку действительно лучше соединять через обжимки
#26 |
ну вот как то так ,в начале игрался коррекцией дальше поездка ,машина едет бодро ,но лямбда чета не ахти показывает
E34 M50B25TU АКПП Последний раз редактировалось АлександR; 12.03.2016 в 03:21. |
#27 |
Лямбда вроде нормально показывает , местами смесь бедная 150-160 отсчетов выхода конвертера.
Попробуйте вручную коррекцией забогатить смесь чтобы двигатель начал терять обороты( т.е. начало заливать) и посмотрите на показания лямбды - должна показывать богатую смесь . В бедную опускаться не должна ( у разве только на пропусках зажигания) Последний раз редактировалось Pin; 12.03.2016 в 12:23. |
#28 |
выехал таки на трассу , автокоррекция с ума сходит - меняет смесь и в конце держит её на красной зоне и молчок. Кое как обучила пару точек и то обогатила жестоко ,на старом конфигураторе не пробовал ,хз че такое - буду как раньше по логам править, первый архив лог с коррекцией и таблица получившаяся - жуть. Второй лог обычная таблица и лог поездки ,местами провал смеси из за езды накатом с горы а где непонятно - маркеры не ставлю - нужно полюбому дпдз подключать , расход средний по трассе составил 9 литров по бк ,стрелка экономайзера 8 показывала. свечи выкрутил - кремовые
на верхах сильное обеднение - раньше такого небыло ,видимо сказывается недавнее уменьшение перекрытия клапанов.
E34 M50B25TU АКПП Последний раз редактировалось АлександR; 13.03.2016 в 15:51. |
#29 |
Конфигуратор смесь всегда строит чуть богаче .
По логам все нормально , единственное - вы не дожидались обучения полного точек, а продолжали менять положение педали газа , поэтому коррекция отработала не точно и обучила мало точек. В остальном все хорошо , разве что на верхах чуть обогатить
#30 |
Я приболел немного
Только хотел ответить, но вы удалили все сообщения ... проблема решилась или нет ? |
