Старый 31.03.2016, 02:04   #21
Вячеслав
Вячеслав на пути к лучшему
здравствуй Pin,доброго времени суток..заменил я этот операционный усилитель lm2904,всё заработало,проверил как вы описывали,всё соответствует,на машине работает..
Спасибо..
Последний раз редактировалось Вячеслав; 31.03.2016 в 02:08.
Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 10:20   #22
Старый 10.10.2016, 02:46   #23
Вячеслав
здравствуй Pin,есть вопрос,почитал отчёт пользователя RIGER и там говорится о установки во всю систему так же и датчика температуры или сопротивления такого же номинала,я собрал без датчика то биш без сопротивления,какие последствия за этим следуют,не работает ли мозг в каком нибудь аварийном режиме,потому как не знает температуру воздуха и для чего он вообще?спасибо..и скажи пожалуйста,как его подключать на LE-Jetronicе? а то у RIGERа все фотографии отсутствуют и может быть,что у меня ваф не родной,так как терморезистор есть,от него отходят контакты и подключаются к питанию 12в и к среднему контакту(фишка пяти контактная,но от мозгов приходят 4 провода,питание,опорное,сигнальный,масса),от которого не ирдёт никакой провод к ЭБУ
Последний раз редактировалось Вячеслав; 10.10.2016 в 14:56.
Старый 10.10.2016, 14:18
Вячеслав
Это сообщение было удалено Вячеслав.
Старый 10.10.2016, 19:27   #24
Вячеслав
по схеам глянул,он вроде подключаетсмя так,между плюсом(12в+) и средним кантактом,только это на плате лопаты,а какой контакт на конверторе соответствует среднему контакту на лопате??
Старый 11.10.2016, 10:18   #25
На джетронике штатный датчик подключаете в делитель напряжения также как в лопате.
Без него может быть смесь слишком бедная или слишком богатая.
Смотрите по ощущениям и по логу.
Зимой, возможно, придется всю таблицу поднять на 10 отсчетов.
Старый 11.10.2016, 12:47   #26
Вячеслав
добрый день добрый человек)у меня он при 20 градусах показывает 80 Ом,мильтиметр ставил на 200,он на лопате подключается к питанию и к среднему,но среднего то нет в косе,и вот я не пойму,между чем его лепить,между питанием(12+) ии..?
Старый 11.10.2016, 12:51   #27
Вячеслав
эта схема вот отсюда https://www.drive2.ru/l/4899916394579240575/ ,у человека м30 как у меня,думаю пойдёт,тоже джетроник
судя по ней между питанием и опрорным?а надо сопротивление ставить в 150 ом,там то уже есть сопротивление делителя,значит не надо?тупо между питанием и опорным?спасибо..
Последний раз редактировалось Вячеслав; 11.10.2016 в 13:06.
Старый 11.10.2016, 12:54
Вячеслав
Старый 11.10.2016, 12:55
Вячеслав
Старый 11.10.2016, 13:45   #28
Вячеслав
а датчик стоит заменять сопротивлением или сам датчик воткнуть?я тут подумал,если я отстраивал без датчика температуры,он нужен тогда,я к тому какую функцию он руководствовался вот этой схемой,у меня R1=150 Ом,R2=140 Ом
вот по ней куда его вкорячивать?
Последний раз редактировалось Вячеслав; 12.10.2016 в 04:59.
Старый 12.10.2016, 11:19   #29
Тогда собираете делитель по схеме расходомера.
Температурный датчик параллельно 150Ом + 150ом последовательно с обоими - это верхний резистор.
Нижний просто замеряйте тестером.
Старый 12.10.2016, 13:08   #30
Вячеслав
У меня опорное 7 вольт,не как на расходомер 9 вольт,значит R2 получится 300 Ом,тогда R1 надо подобрать так,чтобы в итоге получилось 7 вольт?
Часовой пояс GMT +6, время: 19:19.
