Старый 08.03.2011, 15:27   #21
spot
spot на пути к лучшему
Для насоса нужно будет собрать схему на 555 таймере и реле , позже нарисую.
Номера пинов понимаете не верно !
E2-масса
Vb - питание +12в
Vc- опорное
Vs- сигнал расхода
Ну прочие - итак понятно
Спасибо большое. Буду дальше разбираться в схеме. Жду схемку для насоса.
spot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 00:10   #22
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
Ув. Pin подскажите такой момент. В доке по установке писалось, что если не установлен штатный лямбда, то нужно ставить дополнительно (вазовский) для коррекции. Вопрос, после настройки, куда его подключать (или оставлять на конвертере)? И если его не ставить, на сколько это повлияет на точность в отличие от того когда стоял родной расходомер без лямбды?
З.Ы. двигло с рождения без лямбды.
Старый 17.03.2011, 23:31   #23
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
Лямда нужна для точной настройки во всем диапазоне -оборотов-нагрузки-температуры. После всех настроек, или когда успокоишься - выкручивай и ложи на полочку, до "следующего раза"
Stepanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 00:47   #24
tosik.nik
Сообщение от Stepanich Посмотреть сообщение
Спасибо. Вот это я и хотел узнать.
Старый 19.03.2011, 00:43   #25
tosik.nik
Вопрос на засыпку. Что то я немного запутался с хеви и лоу в первом посте (у меня вроде как зеркалка получается). Что куда подключать?
З.Ы. с бегунком то всё понятно
Последний раз редактировалось tosik.nik; 19.03.2011 в 00:55.
Старый 19.03.2011, 12:20   #26
Все у вас верно расписано
1- масса
3+12в
2-опорное
На рисунке в первом посте схема расходомера ОТ АМЕРИКАНСКОЙ бэхи.
На рисунке представлена схема расходомера Jetronic для америакнского рынка с обратной характеристикой напряжение расход. Расходомеры для европейского рынка имеют сходную схему , но отличаются прямой хараткеристикой .
Принцип работы тот же.
Подключаете в соответствии с рисунками из первого поста , на нарисованное там положение лопаты не смотрите - у вас европейка .
Последний раз редактировалось Pin; 19.03.2011 в 12:23.
Старый 20.03.2011, 00:36   #27
tosik.nik
Это моя не внимательность
Старый 23.03.2011, 16:36   #28
DarkHawk
DarkHawk на пути к лучшему
Можно ли сие чудо поставить в bmw m30b25 с джетроником и трамблером ?
DarkHawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 18:49   #29
можно
Старый 23.03.2011, 19:13   #30
DarkHawk
ура все тогда заказываю ...
Часовой пояс GMT +6, время: 15:49.
