Старый 09.03.2012, 16:35   #21
Все верно - настраиваем по одной , и на другой проконтролировать , чтоб не было серьезных провалов и т.п.
Старый 16.04.2012, 04:53   #22
Kesa
Kesa на пути к лучшему
Никак не получается произвести точную настройку по титановым кислородным датчикам. При отключение сигнального провода от ЭБУ датчики выдают 1,4 В и ВСЕ... В подключенном состоянии появляется пульсирующее напряжение, но в таком положении конвертер не настроишь.
Kesa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 11:07   #23
На титановый датчик необходимо подать напряжение 1-1.5в(можно от батарейки пальчиковой , прям на сигнальный провод, относительно массы) Через резистор 5-10 КОм, и потом уже на конвертер. Только сейчас точно не помню где у него богатая , а где бедная смесь - вроде там все ноборот , в общем по подсосу или газа из зажигалки во впускной коллектор дадите и посмотрите на показания .
Последний раз редактировалось Pin; 16.04.2012 в 11:10.
Старый 17.04.2012, 20:42   #24
Kesa
Спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:03.
