Старый 19.08.2012, 22:03   #31
Юлия
Юлия на пути к лучшему
если не сложно скажите по пунктам как,куда и что
Старый 19.08.2012, 22:26   #32
Юлия
стоит менять значение или нет.прогрелась без коррекции
Старый 20.08.2012, 08:35   #33
1. В инструкции написано зарезать провод ЛЗ и подключиться к нему! Все остальное после того как подключитесь к сигнульному проводу ЛЗ .
Посмотрите на показания ЛЗ и станет ясно чего и куда менять илил не менять
Старый 21.08.2012, 02:50   #34
Юлия
значит цепляю провод,обнуляю таблицу и всё заново.прогреваю,делаю хх,потом немного газу,опять запоминаю.потом до 60км и опять запоминаю.вопрос вот какой.1.авто коррекция постоянно включена или надо отключать?2.просто набрать 60 и запомнить(после коррекции л/з) или нужно весь разгон запомнить?3.в старой версии на графике красные кружочки мышкой подтягивали.мне это тоже делать?завтра постараюсь всё сделать.
Старый 21.08.2012, 10:13   #35
Нафига обнулять ? - просто откорректируйте то что уже имеете и на чем авто заводится .
1. Автокоррекции нету ни в одной программе пока . - То про что вы говорите - это автоматческая установка границ коррекции. Ниче6 отключать не нада
2. весь разгон запоминаем , ну и покатайтеь минут 5 на разных передачах , на разных скоростях - все это в логе должно быть.
3. Ну если обучили криво и с проавалми - то подтягивать
Старый 21.08.2012, 20:42   #36
Юлия
добрый день!сегодня завёл и проехался.на сколько смог на столько запомнил.делал один.в том диапозоне где сделано бежит более менее резво.это где-то 60.больше особо негде разогнать и держать.холостые телепает.на холостых отрицательная коррекция.по лямбде либо красное,а как убавишь из красного в синий и колбасит.как теперь отстроить график.от куда начать.скорее всего гидрики стучат
Старый 21.08.2012, 21:33   #37
Юлия
попробовал в таблице замены выставить цифры сам.начало маф70конв0 уперся маф256конв186.а в графике есть места маф135конв255 по маф143конв255 показывало,потом спад.правда лямбда была красная.это где-то тысячи три оборотов или чуть больше.надо электронным померить.как точно регулировать?
Старый 21.08.2012, 22:14   #38
Юлия
было два звонка на мой номер.не вы случаем?
Старый 22.08.2012, 13:49   #39
Юлия
как могу догадаться нужно сделать график с маф70конв0 на маф255конв255.поправь если не так.
Старый 23.08.2012, 09:22   #40
я нихрена не понимаю про что вы пишете ! Таблицы и логи в студию , проблемные места отмечаем , потом можно будет обсуждать .
Часовой пояс GMT +6, время: 01:57.
