Старый 14.12.2012, 23:48   #31
Sensei
Sensei на пути к лучшему
хватает + и - от батарейки 9v, на другом буке пробовал? или на стационарном компе?
Старый 15.12.2012, 20:15   #32
НА COM port разъеме конвертера замерить напряжение между контактами 5-2 и 5-3 без кабеля переходника , и с подключенным кабелем-переходником ( мерять можно с обратной стороны платы ) . Результаты скините.
Старый 16.12.2012, 19:56   #33
Alex 74
Alex 74 на пути к лучшему
3.74V на 5-2, 2.2 Mv на 5-3 без кабеля.
2.581V на 5-2, 4.9 Mv на 5-3 с кабелем.
Alex 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:48   #34
На самом переходнике также между 5-2 и 5-3 ( при подключенном к компу ) проверьте напряжение - скините .
А так похоже интерфейс ком порта приехал max232 в узком smd корпусе. есть в любых радиодеталях, цена вопроса 30-50 р. заменить либо самостоятельно , если есть фен. Либо у ремонтеров соток или телемастеров у кого есть станция с феном . msx232 обычно от статик дохнет. Кабеля на полностью обесточенных устройствах подключали ? - если нет - то могла сдохнуть .
Старый 25.12.2012, 18:13   #35
Alex 74
Не могу нигде найти max232? в смысле найти могу, но нужного размера нет. В узком smd корпусе совсем маленький, есть немного больше dip, а у меня стоит ещё больше. Все говорят что таких вообще не видели. Можете написать какой именно номер на ней, а то у меня всё затёрто, может через инет где закажу.
Вчера решил сам покрутить зажигание и о чудо, машина понеслась. Теперь едет как нужно, мотор нормально раскручивается и тяга хорошая. Получается в двух сервисах смотрели зажигание и в обоих сказали что всё стоит как нужно(( По поводу того как заводится в мороз пока не знаю, машина ночевала в тепле.
Старый 25.12.2012, 18:48   #36
Alex 74
я про макс 232 на конвертере говорю - микросхема прям рядом с разъемом ком порта , на них ничего не затерто max232ese вроде. Завтра точнее скажу.
Старый 25.12.2012, 19:36   #37
Alex 74
Я про неё и говорю, по размеру такую большую найти не могу. точно не ese, ону у меня вытаскивается из постели(не выпаевается)
Последний раз редактировалось Alex 74; 25.12.2012 в 19:40.
Старый 25.12.2012, 20:28   #38
Вы не про ту говорите . Конвертер переверните - с обратной стороны платы где процессор - увидите рядом с разъемом с надписью Com port
Старый 04.01.2013, 17:15   #39
Alex 74
Перепаял, при подключении пишет- получено 230 байт из 262.
Старый 06.01.2013, 11:34   #40
Значения напряжений с разъема скиньте ( как выше было описано )
Часовой пояс GMT +6, время: 01:34.
