Старый 14.03.2013, 14:51   #31
Polech
Polech на пути к лучшему
Наконец то сделал. Делал сам, по тому что кто ставил занят сильно. В снег на улице
На всякий случай сделал два лога.
Вложения, ожидающие одобрения
Тип файла: rar лог1.2.rar
Старый 14.03.2013, 15:42   #32
Настройки походу не записали в эмулятор
Но и со старыми в принципе вижу , что подключили вроде верно все.
Вчером помозгую, и выдам новые настройки.
Уточните - передние зонды обычные или широкополосные стоят ?
Последний раз редактировалось Pin; 14.03.2013 в 15:47.
Старый 14.03.2013, 16:31   #33
Вберите ком порт , на заведенном движке - должны считаться настройки из эмулятора автоматически . Только после этого открываете файл из вложения, потом записывайте настройки в эмулятор ( эмулятор - записать на стройки в эмулятор)! Потом считайте - убедитесь что никакие цифры не изменились.
Заглушите , заведите , сборсьте ошибки, снимите такой же лог и скиньте сюда. Покатайтесь денек и уточните какие будут ошибки( подтвержденные и неподтвержденные ).
Тип файла: rar Suzuki_GV_TEST.rar
Старый 15.03.2013, 01:16   #34
Polech
Хорошо,в ближайшее время сделаю. Звонил человеку кто устанавливал,сказал что верхние широкополосные лямбды.
Старый 15.03.2013, 17:52   #35
Polech
Сделал новый лог. Не понял только по поводу изменения цифр, от каких от тех что идут при запуске программы?
Да,и заметил что пока ездил по топливной смеси не было не отложенных не текущих.
Появились в отложенных только 140 и 160.
Ездил с массой присоединенной к корпусу.
Тип файла: log лог 15.03.13.log
Тип файла: jpg 20130315_142039.jpg
Старый 15.03.2013, 21:05   #36
Ну то, что ушли ошибки коррекции - уже хорошо ! Значит правильным путем идем
Заливаем настройки из вложения , скидываем ошибки , и делаем точно такой же лог. Проедитесь посмотрите будут в неподтвержденных 140, 160 или нет
п.с. насчет цифр не заморачивайтесь - последний раз все верно залили , результат вижу. Точно также залейте .
Тип файла: rar Suzuki_GV_TEST_1.rar
Последний раз редактировалось Pin; 15.03.2013 в 21:18.
Старый 16.03.2013, 13:48   #37
Polech
Да пока по коррекции не было ошибок, а они первые появлялись. Проехал пока мало на первой прошивке. Как раз выходные поезжу в понедельник посмотрим, возникнут или нет.
А лог правильно я делаю? ( я делаю как вы изначально писали, то-есть загружаю файл test signal и далее)
Старый 16.03.2013, 16:07   #38
не-не ! Test не нужно загружать ! Загружаете теперь только то, что я вам скидываю в архивах - записываете в конвертер и делаете лог .
Suzuki_GV_TEST_1.rar - в это сразу в конвертер залейте ! и с ней уже лог сделайте и покатайтесь .
Старый 16.03.2013, 18:18   #39
Polech
ок,понял. Постараюсь в понедельник сделать.
Старый 18.03.2013, 14:35   #40
Polech
День Добрый! залил сегодня новую прошивку. Сделал Лог.
У меня вопрос. Могу ли я набрать вам? Есть пара вопросов по теме.
Если да, то тел в личку.
Тип файла: rar лог 18.03.13 v2.rar
Последний раз редактировалось Polech; 18.03.2013 в 14:38.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:47.
