Старый 14.01.2018, 11:36   #31
Почему коррекция в плюсах ? - сделайте нулевую коррекцию и таблицу 1 к 1.
Чтобы красный квадратик двигался точно по графику. Тогда можно будет точно сказать, что там происходит.
Старый 14.01.2018, 11:38   #32
Так вот скачал которая была в описании, немного неорганизованно.
Я дал ссылку , которая находится на странице с описанием товара в самом низу
http://shop.pilotpowersupply.com/pro...bluetooth-pro/
Дайте ссылку из какого описания вы скачали старую версию, я удалю оттуда ссылку на нее.
Старый 14.01.2018, 16:20   #33
Lelouch_CG
Lelouch_CG на пути к лучшему
таблицу загрузил 1 к 1, это осталось после автокоррекции. Как только включил её ползунок сразу бешено вверх пополз.
"1. Замеряем опорное и выходное напряжения штатного расходомера на холостом ходу работы двигателя. Затем пересчитываем выходное напряжение штатного расходомера в отсчеты АЦП/ЦАП ( цифровые преобразователи сигнала ) конвертера по формуле" это надо делать? как найти какое опорное а какое выходное?
Последний раз редактировалось Lelouch_CG; 14.01.2018 в 22:19.
Lelouch_CG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 00:06   #34
Этого пока в вашем случае не надо делать. Но на будущее - опорное для мотроника берется 5в, для джетроника - сколько намеряете на контакте опорного расходомера.
Выходное и опорное ищутся тестером по разгазовке и при открытой крышке расходомера все прекрасно видно - посмотрите видео на нашем канале на ютюбе.
Что касается вашего случая, то похоже , действительно расходомер полудохлый.
Не запускайте автокоррекцию , а просто залейте таблицу 1 к 1, и нажмите кнопку старт, сделайте лог - ничего не нужно крутить!
Если при плавном нажатии газа квадратик также как на видео будет стоять, а потом резко рванет, то ваш расходомер придется заменить - увы , такие глюки никакая коррекция не вылечит.
Старый 16.01.2018, 02:40   #35
Lelouch_CG
Кстати про лог, в нём почему то ничего не происходит, надо ли что-нибудь нажимать что бы начался сниматься лог?
Если куплю волговский Siemens 20.3855 или 20.3855-10 там какое значение? Стандартно в таблице забито 30
Upd
Сегодня снял полный график поездки с работы до дому прилагаю лог ну и часть видео
http://dropmefiles.com/U09nX
https://www.youtube.com/watch?v=Msy91cgWJM4
Ах да, узнал сегодня в магазине сколько стоит волговский расходомер Siemens 20.3855 -5400p 20.3855-10 -5800p
20.3855 под евро 2, другой под евро 3. Для меня есть какая-то разница?
И да, Pin, Вам бы почаще на форум заходить...
Последний раз редактировалось Lelouch_CG; 17.01.2018 в 16:57.
Старый 19.01.2018, 00:20   #36
Брать 20.3855 .С ним меньше заморочек - не нужно внешнее опорное.
Если забито 30 - то так и оставляете, при необходимости поправите.
Берите более-менее готовую таблицу под ваш мотор и этот расходомер и начинайте с нее.
Судя по видео, расходомер мертв ибо малых расходов не видит вообще. - Почти все видео, режимная точка не уходит из начала графика.
Кто тогда будет дописывать прогу под андройд , проводить тесты ( готовится несколько больших изменений в алгоритме настройки) , видео клепать и т.п.?!
Захожу по мере возможности. Вот сегодня к примеру мотались по горным серпантинам на высоте 2800 , ибо зимой нагрузку больше негде дать -замерзли , ноги промокли и честно говря не до форума- пожрать и спать ... но помню про вас - зашел , пишу.
Инструкции есть , пользователи есть, примеры установок есть... Просто нужно пару-тройку дней покрутить самостоятельно, посмотреть и разберетесь. С начала всем все непонятно. Через несколько дней становится понятно - вот даже у вас все прекрасно получается
п.с. Расходомер договаривайтесь брать с проверкой хотя бы на 1-3 дня потому что попадается брак.
Старый 19.01.2018, 06:48   #37
Lelouch_CG
Ну иногда нужна именно Ваша помощь как например с графиком здесь. Готовой таблицы на мой Двиг не нашел.
Кстати, а есть ли какие еще варианты расходомеров побюджетнее без колхоза желательно, а то он чуть ли не в полтора раза больше конвертора стоит
Типа таких:
Bosch 0 280 218 037
Henshel K0280218037
Zommer 203855
Последний раз редактировалось Lelouch_CG; 20.01.2018 в 04:15.
Старый 05.02.2018, 19:00   #38
Если двигатель 4 цилиндра, то брать исключительно аналоги сименса203855 посмотрите сименсы серии 5WK- возможно есть что-то менее дорогое.
Zommer - хз что за зверь , если есть положительные отзывы - берите его.
С бошем 037 - на 4-х цилиндрах намучаетесь с настройкой.
Старый 06.02.2018, 22:32   #39
vit_
vit_ на пути к лучшему
всем привет!
имеем субару блок 2.5 гбц 2.2, компрессия 16 получилась, мозг 1.6 без ДД и датчика фаз, впрыск попарный. Стоит газ 4 поколение, динамика норм на газе, но богатит смесь, т.к. не может отстроиться с бенза, на бензе только прогрев и опять же беднит.
Цель отстроить маф
Красный блок Bluetooth-pro
Заведен контакт от мафа в блок, вывод на эбу
нюхает обороты и дроссель
поставил тумблер переключения конвертер-эбу
первичная обкатка определенно что-то дала, но из трубы чернь, богатит сильно, переключаю на эбу лямбду выходит ошибка по мафу при педалировании( опять же сбрасывал 1:1 и записывал в блок) ошибка при педалировании остается
Тип файла: tab D06_02_2018_T15_29_21.tab (392 байт, 2087 просмотров)
Последний раз редактировалось vit_; 06.02.2018 в 22:35.
vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 15:18   #40
Привет.
А где лог ?
Перемычка в режиме 5В?
Часовой пояс GMT +6, время: 00:12.
