Старый 04.05.2012, 10:54   #41
1) Первое плавное нажатие газа - там лямбда уходит вниз, эти режимы необходимо отстроить коррекцией
2) При резком газе в пол у вас идет очень сильный расколбас показаний maf - из-за него же и затуп. Подробнее здесь http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=97
Включаем сглаживание
льем табличку из вложения и также выкладываем лог с плавным нажатием газа и с несколькими резкими нажатиями газа + удержание
Тип файла: tab 4мая.tab (262 байт, 3007 просмотров)
Старый 10.05.2012, 13:11   #42
CTPOK
CTPOK на пути к лучшему
Сглаживаение MAF поставил 5. Изменений ни каких.
При плавном нажатии квадрат четко по графику бегает, как только резкое открыти дроселя, показания по всей области поля скачут. Мне казалось сглаживание должно решить проблему. В чем может быть загвоздка ???
CTPOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 01:00   #43
Вы таблицу в конвертер записали , с этим сглаживанием ?
Старый 10.09.2012, 02:15   #44
CTPOK
Давно не писал, было много дел по авто. Менял топливный фильтр т.к. он лет 10 не менялся ))), за одно и топливный бак перекинул ))).
Переделал ГБЦ под M43 (с роликами). Осталось проверить производительность топливного насоса и можно норм отстроиться.
Скачал новую прошивку и установил её, балуюсь с автокоррекцией (очень удобно). Попрошу электронщиков спаять примочку для диностенда.
Pin огромное спасибо, что проект не стоит на месте, а развивается и очень продуктивно.
Старый 10.09.2012, 15:35   #45
Спасибо за теплые слова
Старый 12.09.2012, 16:57   #46
CTPOK
Такой вопросик. Собираюсь спаять схему согласования, расположить её внутри коробки конвертера (выше в теме скидывал фотки этой самой коробочки.)
Вопрос можно ли это реализовывать ????
то есть, от катушки кидаю провод допустим на 2пин конвертера и туда же изнутри паяю выход схемы согласования "к катушке зажигания". Выход соответственно кидаю на пин 1, ну и массу беру с 9 ноги.
Старый 12.09.2012, 22:04   #47
Ни в коем случае! На выводе катушки напряжение до 400В в пике, вы либо убьете конвертер , либо будут дикие наводки на сигнал маф. Схема согласования снаружи , от нее подаем только низкое напряжение со стабилитрона .
Старый 13.09.2012, 01:31   #48
trend
trend на пути к лучшему
ого, спасибо, поправь шапку, а то я собрал схемку на макетной плате и приклеил ее к плате конвертера, ну и соответственно все подпаял куда нужно
Старый 15.09.2012, 19:31   #49
CTPOK
Что вышло из строя ???
на XX богатая смесь, автокоррекция пытается её вытянуть (уменьшая значение).
коррекция падет до -255 смесь не меняется. При подгазовке либо в движении значение смеси по лямбде меняется, значения коррекции меняются, квадратик тож вроди багает норм ))).
Было еще пару раз при сильной перегазовке значения улетали очень высоко и не возвращались назад, как будто коррекция ко всему графику применилась на уровне 50-70 отсчетов.
Старый 16.09.2012, 10:59   #50
Расходомер и проводку проверьте .
Часовой пояс GMT +6, время: 07:35.
