Старый 31.10.2012, 19:32   #41
обогащение
Старый 31.10.2012, 20:38   #42
RIGER
RIGER на пути к лучшему
Спасибо, попробую пока лямбда не пришла по ощущениям настроить на эконом езду.
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 22:44   #43
RIGER
Здравствуйте уважаемый Pin.
Давно меня небыло, катался на лопате с расходом 20-25 литров в городе
В итоге купил новую лямбду и поставил её.
Но к сожалению изменения не очень существенные.
На холодную лямбда показывала 4,5в., после прогрева 1,37в., при кручении коррекции показания никак не меняются так и держатся примерно 1,37в.
Что мне делать, лямбда в одной трубе, хочу уже выкинуть машину на свалку
Вот немного логов:
Тип файла: log прогрев плюс поездка.log (476.1 Кб, 2180 просмотров)
Тип файла: log поездка.log (431.7 Кб, 1878 просмотров)
Старый 29.11.2012, 09:43   #44
Серый провод лямбды куда подключен ?
Старый 29.11.2012, 16:20   #45
RIGER
Был подключен к кузову, переподключил на двигатель, никаких изменений.
Старый 29.11.2012, 16:29   #46
Master
Master на пути к лучшему
Сообщение от RIGER Посмотреть сообщение
Как это? нужно к массе конвертера. не ленись протяни проводок.
скорее всего, чего-то ни туда наподключено. проверяйте-прозванивайте сверяйтесь со схемой.
ощущение как будто там +12 вольт висит. или массы нет!? Или кз с вых конвертера. смотрите разъем на конвертере, там контактики дохленькие могут и отломаться.
Последний раз редактировалось Master; 29.11.2012 в 16:38.
Старый 29.11.2012, 17:10   #47
1. серый тянем в точку где подключен минус конвертера.
2. кидаем один щуп вольтметра на двигатель , другой на минус аккумулятора и смотрим разность потенциалов - допустимо не более 0.2-0.3В на заведенном движке. если больше - смотрим что с массовым проводм на коробкУ/движок.
Старый 29.11.2012, 22:25   #48
RIGER
Прошу прощения, неправильно выразился, масса лямбды была подключена
к массе конвертера, потом я её переподключил на двигатель.
Соединения посмотрю, и измерю разность потенциалов.
Сегодня катался далеко и по пути настраивал график, едет неплохо до 5000 крутится легко дальше ощущается вялость.
На сброс газа немного дергается это я так понимаю надо спад обогащения крутить.
Старый 30.11.2012, 13:44   #49
Мож в конвертере глюк.
Лямбду на вход VAF(Tps) подключите - лог или диапазоны напряжений скините - чего в конфигураторе будет показывать - минимум при обеднении и максимум при обогащении.
Также принудительно обогатите смесь на прогретом авто и замерьте напряжение между черным и серым проводом с помощью мультиметра . Результат скините .
Старый 30.11.2012, 17:35   #50
RIGER
VAF(Tps) это что именно и где?
Часовой пояс GMT +6, время: 11:55.
