Старый 10.01.2012, 19:33   #41
IgArek
IgArek на пути к лучшему
здраствуйте у меня бмв е34 м20 в25
хочу перейти с лопаты на маф
какой конвертер для этого лучше преобрести простой или уневерсальный
и подойдет ли маф от е39 525???
IgArek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 02:50   #42
Сообщение от IgArek Посмотреть сообщение
- простой
- Подойдёт, но можно найти варианты и подешевле.
Старый 11.01.2012, 03:06   #43
IgArek
- простой
ок
спасибо)
да там не оригинальный 3 000 стоит не дорого впринципе)
и еще вопрос у меня стоит безлямбдовая прошивка и лямбда отключена
но пока еще стоит в глушителе
глушитель планирую заменить на новый где нету места под лямбду
но как я понимаю лямбда нужна только для настройки и после ее можно будет удалить?
и еще вопрос можно ли будет все настроить учитывая что у меня безлямбдовая прошивка?
Старый 11.01.2012, 10:13   #44
Для настройки лямбда будет нужна 100%
То что у вас стоит безлямбдовая прошивка- совсем замечательно
Старый 11.01.2012, 17:15   #45
IgArek
ну отлично)спасибо))
буду заказывать)))
Старый 14.01.2012, 03:15   #46
Goldenn75
Goldenn75 на пути к лучшему
Уважаемый Pin почему постоянно горит диод 1n4148 за 4 месяца уже 2 раза, поставил КД522 тоже сгорел , может что-то помощнее поставить?
Goldenn75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 11:00   #47
Goldenn75
Ни в коем случае не ставить ничего мощноее 1n4148 ибо это защитный диод !
Выгорает в трех случаях:
1)Коротыш на плате/перегрузы выхода процессора.
2)Коротыш на сигнальном выходе конвертера(не всегда выгорает ибо там ток ограничевается операционником)
3)Всплески перенапряжения бортовой сети. Врнее по питанию конвертера , в точке из которой взято питание .
Так вот, если после замены диода все продолжает пахать в штатном режиме, то остается третий вариант
В случае перенапряжений они гасятся супрессором 1.5ке24 ( перенапряжения выше 24В) , если они значительной величины и длительности , то возникает большой ток который сжигает защитный диод 1n4148. Если вы поставите диод мощнее , то рано или поздно сгорит супрессор, супрессоров в большинстве магазинов радиодеталей нету ... выпаяете супрессор- за супрессором сдохнет стабилизатор с процессором и конвертер можно будет выкинуть . Так что необходимо разбираться с причиной вылета .
Рассказывайте откуда взята масса и питание конвертера, вылет происходит в движениии или при прокрутке стартером.
Также вам необходимо взять стрелочный вольтметр и на заведенном двигателе померить напряжение в бортовой сети на аккумуляторе и питающее напряжение конвертера. Пр измерениях, за рулем авто должен сидеть напарник и давать разные обороты двигателя от ХХ и до 5000 тысяч , можно на каждой тыще удерживать в течение 10 секунд , при этом вы наблюдаетет за скачками стрелки. Также потом енобходимо погазовать. Стрелка не должна уходить выше 15В. Потом делаем те же самые измерения с включенным ближним светом фар и дальним . Если есть периодические скачки более 15В напряжения ( даже незначительные -до 17-18В), то у вас явные проблемы с генератором( смотрим таблетку-может быть глючной ), аккумулятором( потеря емкости , соответственно не может сгладить и поглатить всплески) , либо проводом массы от корпуса к двигателю и о корпуса к аккумулятору, либо плюсовой провод от генератора к аккумулятору , через который идет заряд.
Также любым китайским ( или не китайским ) тестером замерьте ток потребления конвертера в миллиамперах. При этом тестер включаем в разрыв питающего провода конвертера. Синьте значения тока потрбеления и напряжения питания конвертера, и что со скачками напряжения в бортовой сети .
Последний раз редактировалось Pin; 14.01.2012 в 11:13.
Старый 14.01.2012, 12:32   #48
Goldenn75
Диод 1n4148 я поменял на КД522 так как у меня их много, а сгорает всегда после не однократного кручения стартером
напряжение норм на всех оборотах от 13,5в до14в
Конвертер запитан +12 от замка -от штатного подключения расходомера
Последний раз редактировалось Goldenn75; 14.01.2012 в 12:38.
Старый 14.01.2012, 20:43   #49
Ну вот она и причина Диод вышибает выбросом напряжения самоиндукции втягивающего реле при разврые контактов "стратер " замка зажигания. Вариантов лечения три :
1) сложный - найти питание ЭБУ при включении зажигания ( это если есть схема ) и взять питание конвертера с этого провода.
2) попроще- Питание , можно взять с пслюсового вывода катушки зажигания , если к нему есть доступ. Главное не перепутать с тем выводом катушки который идет к коммутатору/контактам прерывателя - на нем импульсы до 400в - точно прикончат конвертер. Для того чтоб точно определить какой из них + , оба провода отключаются от катушки и замеряется напряжение на каждом относительно массы( при включенном зажигании) . На питающем проводе при этом напряжение равно напряжению на аккумуляторной батарее. На другом либо 0 , либо на несколько вольт ниже чем на питающем.
3) совсем простой - поставить релюху, которая как раз будет управляться тем проводом куда сейчас подключено питание конвертера, а конвертер через эту релюху и предохранитель на 3А подключить к плюсовой клемме аккумулятора.
и также рекомендую посмотреть надежность крепления и контакта массовых проводов которые соединяют движок с кузовом и минус аккумлятора с кузовом ( или движком )
Последний раз редактировалось Pin; 14.01.2012 в 21:03.
Старый 17.06.2012, 19:32   #50
Mazdaezd
Mazdaezd на пути к лучшему
Приветствую! Не ставили конвертор с мафом на мазду мх6 или мх3? Называются KL02 и JE50 соответственно.
Mazdaezd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 20:17.
