Старый 21.08.2011, 02:37   #41
мертвый совсем выходит был расходомер
такая же точно хрень у меня с одним из переходников была одно время, а щас этот переходник очень не стабильно работает
вполне возможно из-за провода, или еще из-за чего-то
поиграйся со скоростью порта, попробуй ему номер порта поменять
я с газовым счетчиком сексом целый день занимался пока получилось через переходник архив снять , перебирал настройки и надо сказать иногда помогает
хороший правильный переходник был сначала, добрая душа дал одному знакомому , а он с инсультом и на тот свет его забрал с собой, хоть бук вернули уже хорошо
а все какие продают дешевые фуфел голимый
Последний раз редактировалось caleb; 21.08.2011 в 02:40.
Старый 21.08.2011, 12:06   #42
Aleks
А на полуживой лопате я не только просто по делам мотался, но ещё и в экспедицию Средний Дон 2011 съездил, общий пробег 3500 км, половина из которых вполне себе бездорожье, местами, благодаря дождям, довольно жесткое. Если интересно, www.podonu.ru
Не рекламирую, хвастаюсь
Зачот
Caleb
Последний конфигуратор таблицу не считывает даже при запуске и выборе порта ?
Прикрепляю архив .
В архиве конфигуратор с пронумерованными ошибками и данными из-за чего произошла ошибка(не все байты пришли , либо несовпадают данные при верификации и в каком месте).
Работает он только с прошивкой 2.3
Скиньте номера ошибок и сколько байт они получают или номер индекса массива для третьей ошибки.
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2011 в 18:38.
Старый 21.08.2011, 12:57   #43
Aleks
Aleks на пути к лучшему
Нет, при запуске он карту считавал, но когда начинаешь карту писать в конвертер, он её вроде льёт, но в конце выдаёт сообщение, что не может прочитать карту, и уже связь с конвертером не восстанавливается, нажимаешь в панели управления "старт"- выдаёт ошибку ком порта. И пока не скинешь питание с конвертера, связь не возобнавляется. Я об этом уже писал ранее, когда пробовал самую первую прошивку из новых. С прежней прошивкой этих глюков нет. Вечером попробую PilotErr, сейчас не могу.
Старый 21.08.2011, 13:38   #44
Alex
У вас линукс и все опыты идут через wine - я правильно понял ? какая версия wine, linux и ядра ?
Последний раз редактировалось Pin; 21.08.2011 в 13:47.
Старый 21.08.2011, 13:47   #45
у меня при запуске не считывает
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
в конце записи сообщение выдает что не может прочитать таблицу но если нажать старт связь восстанавливает
если через меню попытаться прочитать выдает опять сообщение что не может произвести чтение таблицы
взять версию 3.1 и можно прочитать таблицу , но с новой прошивкой она считывается естественно не вся
попробую предложенный с ошибками и дрова обновлю на всякий случай
Последний раз редактировалось caleb; 21.08.2011 в 13:51.
Старый 21.08.2011, 18:06   #46
проверил с индикацией ошибок , обновленными дровами и на двух переходниках
не считывает
ошибки
№1 получено 0 из 261
№1 получено 260 из 261
вот такие или первая или вторая, первая чаще
попробую переходник немного переделать, сделать на максе, может лучше будет работать
Последний раз редактировалось caleb; 21.08.2011 в 18:20.
Старый 21.08.2011, 18:45
Это сообщение было удалено Pin.
Старый 21.08.2011, 18:51   #47
Это преходник на pl2303 ? , если да - то скиньте фото внутренностей( палат с обоих сторон, чтоб дорожки и детали видно было ) . Возможно там стоит слишком мелкий кондер по 3.3в из-за этого такие переходникик могут отваливаться на приеме-передаче .
Последний раз редактировалось Pin; 21.08.2011 в 18:54.
Старый 21.08.2011, 20:53   #48
скинуть не могу, пока, он в пластик залит
как не странно, но он вообще отвечать перестал на любом порту, как будто разьем отломан или максу трындецц пришел
Старый 21.08.2011, 20:55   #49
Aleks
Alex
Нет, все опыты идут из под чистой ХРюши, дабы исключить всякие приколы, с кривыми дровами, модулями и пр.
Старый 21.08.2011, 21:17   #50
добился что б заработало
щас все читает, пишет и видит устойчиво стабильно, правда пришлось по извращаться пластик поковырять на переходнике
Последний раз редактировалось caleb; 22.08.2011 в 01:25.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:27.
