Старый 22.06.2012, 00:38   #51
romfri1977
romfri1977 на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемый Pin!!! Наконец забрал свою тачтку из ремонта... Мои предположения опровдались, датчик ДПДЗ работает с точностью наоборот- в закрытом положении , максимальное напряжение.... как только перепаял контакты все стало- "тип-топ", могу упралять обогощением и т.д.
Но вот проблема пульсаций не ушла, начал снимать питание форсунок на работающем двигателе и.... 4,3 форсунки получается попросту мертвые!!!! Снимаю клеммы а двигатель как работал так и работает изменений почти 0, но вот при обесточивание форсунок с 1 либо 2 цилиндра, движек начинает не по детски калбасить..... вот и вывод ...правы Вы были когда говорили что у меня котлы не работают.... Газ то на работу цилиндров практически не влияет!!!!
Старый 22.06.2012, 18:44   #52
Ат блин , чож я сразу на форсунки -то не подумал Ну тогда вынимаем форсунки - проверяем и в случае неисправности меняем
Старый 21.10.2012, 23:43   #53
romfri1977
И снова здравствуйте!!! Форсунки восстановил (вернее проводку), скачал конфигуратор 3.3 и вроде как стало что то получаться....вчера произвел настройку на холостых (без движения) потом проехался-вроде ничего но не большьшие затупы все же присутствуют...выкладываю таблицу и лог
Старый 22.10.2012, 00:08   #54
romfri1977
Вот таблица и лог
Тип файла: tab Вроде получилось!!!.tab (262 байт, 1933 просмотров)
Тип файла: log Вроде получилось!!!.tab.log (217.1 Кб, 2477 просмотров)
Старый 22.10.2012, 19:32   #55
Ну таблица требует доводки . В некоторых местах смесь беднит- нужно править.
Можете попробовать выкачать последнюю версию конфигуратора и прошивок - там есть функция самообучения . Можно попробовать ее .
Конвертер в вашем случае дорабатывать не нужно . Просто обновите прошивку,новую возьмите из архива "без лага".
Старый 14.11.2012, 21:11   #56
romfri1977
Здравствуйте уважаемый Pin!!! Не могли бы вы пояснить, что есть нагрузка двигателя и как ее вычислять? На малых оборотах при 4-й передаче нагрузка больше чем к примеру на 2-й но при болие высоких оборотах? Зарание благодарю!!!
Старый 16.11.2012, 22:45   #57
Приветствую. нагрузка вычислется по потребляемому воздуху. Чем больше нагрузка , тем больше потребление воздухза , и уже по количеству воздуха рассчитывается сколько наливать топлива.
Так что расход воздуха пропорционален нагрузке.
Не всегда
Старый 06.12.2012, 00:53   #58
romfri1977
Здравствуйте уважаемый Pin!!! Хочу задать вопрос не по существу....стол заказов вообще работает? Дело в том, что заказал вчера еще один конвертер Pilot VAF/MAF USB-PRO, подтвердил заказ и....тишина не ответа не привета, реквизиты для оплаты не высылают, да и вообще молчат, я боюсь что с такими темпами получу свой заказ в середине января... Если Вас не затруднит, поясните в чем проблема? Зарание благодарю!!!
Старый 06.12.2012, 23:31   #59
romfri1977
Здравствуйте!!! Предпоследние сообщение можно не читать, извините за преждевременный кипиш, пришли сегодня реквизиты , произвел перевод и теперь жду посылку!!!
Старый 07.12.2012, 22:05   #60
Извините, сейчас задержки идут с получением денег и отправкой
Часовой пояс GMT +6, время: 10:41.
