Старый 13.07.2013, 22:08   #51
loki
loki на пути к лучшему
Сообщение от игорь Посмотреть сообщение
Чё то у меня либо хр не та…. загружаю файл в таблицу 1, включена опция сравнения таблиц, она мигает в своём поле красным, и подписана эта таблица выбранным файлом, в поле таблицы 2 этот же файл мигает белым и синим и подписан RPM*100, Выбираю таблица 2, в ней загрузить файл, но он почему то оказывается в первой таблице и мигает красным, а в своей таблице тот же файл …но мигает белым и синим и по прежнему подписан RPM*100,предыдущий файл выбранный до загрузки первого просто исчезает. Такое впечатление что во вторую таблицу просто ничего не грузится. В обнулённых же таблицах, забитые в ручную значения ,работают так как вы обозначили
У меня так же как вы описали,во вторую таблицу ничего не могу загрузить.Загружаю во вторую,а она переходит в первую,а во второй одни нули
Старый 17.07.2013, 20:57   #52
Инструмент анализа нужен совершенный… чтобы обучать по фрейму…особенно у кого не накоплен опыт. В ранних версиях конфигураторов, кроме таблиц сравнения был график, который был очень наглядным. С этим возникает вопрос… можно ли загружать таблицы в версии других конфигураторов где есть этот график и править по графику? Я пробовал но вместо шкалы мар и оборотов показывает единички, хотя сама таблица такая же.
По этому типу таблиц график строить нельзя ! Только 3d поверхность или кучу графиков по каждой строке и столбцу. Как править одну 3d поверхность относительно другой ,я хз. Да и не информативны они. 3d проще цветом проблемные места выделить, как сделано в программе. Сначала непривычно и непонятно , но потом вполне удобно. В мегасквиртовском софте есть 3d поверхность , но толку от нее никакого, я поэтому и не стал делать.
Глюк конфигуратора.
Исправил, выкачиваем из первого поста, проверяем отписываем.
Старый 18.07.2013, 01:30   #53
игорь
игорь на пути к лучшему
Спасибо, вот теперь работает, и анализ можно проводить. Такой вопрос если не трудно, жёлтая характеристика ….выход конвертора, это реальный выход или нечто другое? Ибо например у меня , эта линия не совпадает с красной , рассчитанной по таблице.
Старый 18.07.2013, 09:07   #54
Приложите лог и таблицу с проблемой . Возможно есть математическая погрешность в одну ячейку -из-за этого могут быть проблемы.
Я посмотрю что там с математикой - в конвертере и в конфигураторе алгоритмы немного отличаются.
Старый 18.07.2013, 13:02   #55
игорь
Лог сбросил , с красной линией обучение по фрейму всё понятно, а с жёлтой выход конвертера пока нет. Может быть это выход конвертера на момент снятия лога и после обучения по фрейму выход совпадёт с обученными по таблице , но нет обратной связи т.е. загружая отредактированную таблицу , лог по таблице не строится. Только таблица по логу.
Тип файла: log 51.log (159.6 Кб, 5419 просмотров)
Последний раз редактировалось игорь; 18.07.2013 в 13:10.
Старый 19.07.2013, 13:13   #56
игорь
Заметил такую вещь, обучение по текущему фрейму имеет пять позиций 1MAF const…5MAF const, если начинать обучать с 5MAF const, то таблица заполняется поэтапно, но программа выделяет какие то участки во всём логе. Может есть такая возможность сделать программное выделение конкретной части лога и его изучать ?
Ведь если с холостым ходом всё просто записал его в целый лог и тебе всё видно, то другие режимы, особенно связанные с нагрузкой ,без выделения довольно трудно изучать, в заполненной таблице от всего лога.
Старый 23.07.2013, 11:33   #57
лог без таблицы мне ни о чем не говорит . Вы ж проблему по конкретной таблице описали , ЗНАЧИТ ЕЕ И НЕОБХОДИМО ПРИКЛАДЫВАТЬ.
фрейм - это и есть то о чем вы говорите и то , что вы видите на экране . Отмасштабируете до нужного куска ( да хоть до 1-2 точек) - будет обучать по этому кускум . А если у вас перед глазами весь лог , то получите полню фигню, а не обучение
Старый 23.07.2013, 14:58   #58
игорь
Т.е. обучаются по фрейму это те части лога, которые находятся именно в окне графика лога ? будь то увеличенные до двух точек или весь лог. Но стоит левой клавишей щёлкнуть ,что бы протянуть дальше лог, как красная линия перестаёт повторять линию ТPS, т.е. сказать уже не можешь какая часть лога по графику обучена а какая нет, только по таблице видно что обученная часть лога зафиксировалась.
Старый 23.07.2013, 16:32   #59
да!
Для протяжки вообще-то правая клавиша мыши используется.
Если у вас линия перестает повторять - значит и там не орбучено - двойной клик , илил снова обучяение делете.
Старый 23.07.2013, 19:37   #60
игорь
Ну да правая, через обучение по фрейму, понятно, вот с двойным щелчком не совсем, ну щёлкаю два раза левой кнопкой мыши, красная линия появляется на уровне курсора, а если щёлкнуть на линии ТPS, то от двойного щелчка она не повторяет линию ТPS просто прямая, в отличии от опции обучение по фрейму, где красная линия абсолютно повторяет линию ТPS. Причём от двойного щелчка появляется одно значение в таблице ,а от обучения по выделенной части лога значительно больше. Красная линия тянется только в определенных точках почему то.
Ну что же так инструкции и пишутся.
Последний раз редактировалось игорь; 23.07.2013 в 20:21.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:00.
