Старый 29.04.2013, 19:38   #1
По умолчанию Поддержка MAP сенсора ! Прошивка 2.5 , конфигуратор 3.5
Итак, готова прошивка для работы по MAP ( датчик абсолютного давления) вобще без расходомера.
Внимание! прошивка предназначена только для установки на движки с расходомером-лопатой VAF или ПНД KE-Jetronic.
На движках у которых штатный расходомер нитевого или пленочного типа ее использовать нельзя!
На днях , перепишу инструкцию для 2.4 (она будет идти по умолчанию) и начну писать инструкцию для этой прошивки , как и чего подключать и настраивать.
Интерфейс пока простейший . Посмотрим как будет работать , и там уже допилим.
Тип файла: rar MAP.rar (321.9 Кб, 8629 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 17.07.2013 в 20:57.
Старый 29.04.2013, 20:29   #2
Эта прошивка поддерживает и MAF и MAP одновременно? Если нет, то стоит дать ей отдельную нумерацию, а то люди не вникнув могут обновиться на новую версию и "не уехать"))
Сразу же хочу попросить вернуть "график" в панели приборов)))
Последний раз редактировалось A525; 29.04.2013 в 20:35.
Старый 29.04.2013, 21:21   #3
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Хорошие новости! Под компы с нитевым расходомером будет? Или ждать даже не стоит? Спасибо.
Старый 03.05.2013, 19:17   #4
1. Прошивка поддерживает только map , по мафу дописывать нечго более , поэтому 2.4 и 3.4 для мафа - это скорее всего окончательный вариант.
2. Графика не будет , потому что для этой таблицы нужен не график, а 3d поверхность. Толку от нее как от козла молока - сужу по предыдущим проектам.
3. Под нить можно попробовать запустить и посмотреть на сколько будет смесь уползать по погоде. Если не критично - можно ездить. Отдельного для нити и пленки ничего разрабатываться не будет - там очень сложная настройка получится.
Старый 07.05.2013, 19:10   #5
Minas
Minas на пути к лучшему
Здравствуйте,
Можете посоветовать, так что же лучше MAP или MAF для обычного Мотроника 1.5?
Спасибо,
Минас
Старый 07.05.2013, 21:54   #6
Gluk
Маф всегда льет точнее потому как показания счтитатся напрямую а не расчетным методом как это делается через мар
Старый 08.05.2013, 03:51   #7
игорь
игорь на пути к лучшему
Здравствуйте , т.е для мар обороты обязательны и по ним тоже задаются границы окна коррекции ? TPS это VAF где можно видеть уровень 4,98В соответсвующий 255 отсчетам? Когда применяется сброс всех обученных точек и сброс в окне коррекции?
Старый 09.05.2013, 13:46   #8
Здравствуйте,
Правильно написали - маф точнее !
мап делаем вообще для ke-jetronic. Без интерполяции.
обязательны!
не понял вопроса - tps - это ДПДЗ. раньше вроду был вход vaf
Когда необходимо переобучить уже обученные.
Старый 10.05.2013, 10:41   #9
игорь
Спасибо за ответы
Т.е. значения не имеет ДПДЗ это или VAF просто штатно установленный датчик на машине.
Вот ещё у меня такой вопрос ,если не трудно ответить
Как правильно пользоваться окнами DELTA RPM и MAP ?
Последний раз редактировалось игорь; 10.05.2013 в 13:07.
Старый 24.05.2013, 13:57   #10
periscope
periscope на пути к лучшему
мап можно быть любой или конмретные модели?
Часовой пояс GMT +6, время: 09:12.
