Старый 31.10.2013, 09:19   #51
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
перепаял проводку, перенёс конвертер в бардачок рядом с мозгами
заезд пока делал
но по моему разницы нет
сделал лог хх на всякий случай
и чтобы не быть голословным - видео про разницу показаний лямбды
http://www.youtube.com/watch?v=n_fTt...ature=youtu.be
Тип файла: log xx5.log (20.5 Кб, 1815 просмотров)
Старый 01.11.2013, 02:34   #52
TeSS
Аватар для TeSS
делал заезд, по прежнему провалы в лямбде и горбы на красной линии
ездил 2 часа по набережной на 2ой 2 часа))
по тестеру настраивал таблицу
получилось примерно так
Тип файла: tab 7.1.tab (263 байт, 2071 просмотров)
Старый 01.11.2013, 02:43   #53
TeSS
Аватар для TeSS
как настраивать сигнал сглаживания ?
когда настраиваю - ставлю 4
когда записываю в конвертер - 20 или 30
У.Н.
выборка MAF - 4 и не меняю
порог срабатывания - 5 не меняю
но вот с обогащением и сглаживанием не пойму
когда настраиваю - ставлю 0
когда записываю - 5 или 7
и столько же на спад
можно ли по моим логам и таблице получить более или менее удачные значения ???
Старый 03.11.2013, 16:49   #54
На контакт tps пробовали лямбду подавать?
Настройка сглаживания , ускорительного насоса и анализ логов описаны по ссылке
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196
Старый 04.11.2013, 05:20   #55
TeSS
Аватар для TeSS
пробовал, сегодня
зашкаливает иногда за 1 вольт, довольно часто красная зона мелькает
скачет сильнее чем просто лямбда
пробовал разные комбинации
Тип файла: log хх с лямбды на 5 конв (без 3 лямбды).log (13.2 Кб, 2442 просмотров)
Тип файла: log хх с лямбды на 5 конв + 3 ламбда.log (11.7 Кб, 2177 просмотров)
Тип файла: log хх из беднй в богатую (по тестеру).log (21.0 Кб, 1840 просмотров)
Тип файла: log хх (УН газнул).log (9.0 Кб, 1911 просмотров)
Тип файла: tab хх 99.tab (263 байт, 2188 просмотров)
Старый 04.11.2013, 05:32   #56
TeSS
Аватар для TeSS
загнался сегодня с хх)
одна точка в окне хх - и всё по другому, хотелось бы, что б чаще была середина - 0.5
коррекция настраивает стабильно на 0.8 (по тестеру) почему то
по ходу нижние и верхние близлежащие значения (точки) влияют на работу холостого
и угол воображаемой "прямой"
да, вот с плавностью тяжело)) хотелось бы ещё мельче масштаб выставления точек
подскажите по логу УН
похоже на правильную работу ???
______________________________
что то редко Вы заходить стали ...
Старый 06.11.2013, 01:55   #57
eternal life
eternal life на пути к лучшему
попробуй питание подать не с сети авто, а с отдельного аккума например
eternal life вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 20:29   #58
Логи кошмар . к 5-му нормально провод припаян?
Соединение лямбды нормальное с ним было ?
Где проводка проходит ?- наводки ужасные.
Ускорительный насос настраивается про логам снятым в движении , а не на месте.
Потому что с лямбдой не понятно что , а установка в в поле O2_ref стоит под рабочую лямбду. Поставьте меньше и будет отстраивать под то значение которое поставите - в инструкции есть об этом упоминание.
Старый 08.11.2013, 02:12   #59
TeSS
Аватар для TeSS
нормально припаян, и одет в термоусадку (каждый контакт с проводом)
конвертер в бардачке под мозгами, провода выходят левее аккумулятора и идут где стоят топливное реле (по моему), под коробкой с предохранителями
от чего наводки - вам виднее знать - я не электронщик
перепаяна вся коса заново!
в программе стоит O2_ref - значение "30"
O2 - 0-1 v
какое должно быть я не знаю ... но попробую по меньше сделать
в инструкции про это не видел
если не сложно - дайте ссылку
сегодня попробую сделать заезд
Старый 08.11.2013, 09:05   #60
TeSS
Аватар для TeSS
прокатился по трассе
с лямбдой к конвертеру - 8.3
с лямбдой к мозгам (без конвертера) - 7.1
это конечно лучше)
пролейте свет - а разве можно ездить с подключенной лямбдой и к мозгам и к конвертеру ???
_____________
хотел сделать логи, но почему то были глюки и программа вылетала
приходилось перегружаться
и как только давал газу (с 1500 до 5200) - вылетала опять
не пойму, то ли бук, то ли шнур com\usb то ли драйвер ...
Часовой пояс GMT +6, время: 09:51.
